Vieux 17/09/2024, 17h10   #1
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of light
Par défaut Probleme pompe a eau master
J'aurais besoin de vos lumières sur un problème sur un master de 2022:
DTC : 053017 : Refrigerant pressure sensor voltage above threshold
102830 Electric pump unit: signal frequency incorrent
102896 electric pump not functionning
Des le demarrage du moteur le ventilateur se met en route.
A savoir que la pompe à eau a ete changé par une neuve , pareil.
Meme par celle d'un master identique , pareil...
Est ce que ca peut venir de l'ecu ? qui est un sid321.
Si oui est ce qu'il se clone au flex? faut il le fameux cable?
En vous remerciant.
CleAuto64 est déconnecté   Réponse avec citation
electric, est, master, pareil, pump
Schéma électrique pompe direction assiste master 3 Yougataga schémas de câblage, documentation 11 17/07/2025 21h12
Problème pompe injection 607 2.2 hdi figeac Peugeot, Citroën 24 01/10/2016 19h45
probleme pompe epic romssy Fiat, Alfaromeo, Lancia 10 13/09/2014 13h51
probleme pompe à essence TAGRART Café du forum 11 31/10/2013 11h18
urgent cherche pompe de gavage master 2002 mrbrad Vente, Achat, Echange 0 30/12/2011 20h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h58.
