Vieux 24/09/2024, 19h32   #1
louay
Avatar de louay
Par défaut Impossible de programmer une clé avec ADT sur Kangoo 3
Bonjour, Impossible de programmer une clé avec ADT sur Kangoo 3. Alors qu'avec Clip avec une autre voiture on a accès a tous même programmation de clé/carte clio 5 etc.... Renault a t il restreint ADT pour les agents renault ?
Avec ADT pour la kangoo 3 dans le BCM je ne trouve pas la fonction AC00BO pour la programmation de la clé et il manque la moitié des fonctions. voir photo
Type de fichier : jpg IMG_1550.jpg (38,5 Ko, 50 affichages)
Vieux 24/09/2024, 19h34   #2
louay
Avatar de louay
photo en plus clair
Type de fichier : jpg IMG_1550 (1).jpg (94,2 Ko, 42 affichages)
Vieux 24/09/2024, 20h06   #3
kis2a
Avatar de kis2a
tu a acces renault , tu leur a demander la raison ?
louay (24/09/2024)
Vieux 24/09/2024, 21h04   #4
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
Envoyé par louay Voir le message
Hello
Déjà tu as adt qui fonctionne
Snatsh n’a pas réussi a la faire fonctionner par ex
Tu as testé la derniere option apprentissage.
Autrement ca ne m’etonne meme pas qu’ils aient restreint l’option. Autrement faid la demande, peut etre c’est activé en fonction des agents formes ou pas
The Following 2 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
louay (24/09/2024), Snatsh (25/09/2024)
Vieux 24/09/2024, 21h16   #5
louay
Avatar de louay
Salut j'ai tout essayé, mais normalement on doit avoir la fonction AC00BO apprentissage clé. Sauf qu'elle n'y est pas, par ailleur il manque la moitié des fonctions
Vieux 25/09/2024, 07h52   #6
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut pour ma part je suis déjà surpris que tu es tout sous clip sans être agent Renault. Tu as également ma prog et config d écu neuf ?
louay (25/09/2024)
Vieux 25/09/2024, 08h02   #7
pimo
Avatar de pimo
Bonjour sous Adt l'interface, la façon de travailler c'est le foutoir.
Ton Adt c'est du réseau Renault ou Mra?
Après pour la commande d'apprentissage des clés, regarde dans le menu entretien rapide parfois c'est dedans.
louay (25/09/2024)
Vieux 25/09/2024, 08h37   #8
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
Salut c est une vraie merde ce truc tu n as pas la fonction dans les apprentissages il faut passer par le menu avant après réparation en cher chant carte ou clé de démarrage tu accèdes à la fonction et quelquefois elle ne fonctionne pas ça te met scénario non valide que du bonheur crdlt vv58
The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
everson29 (25/09/2024), louay (25/09/2024)
Vieux 25/09/2024, 09h08   #9
louay
Avatar de louay
Envoyé par pimo Voir le message
Salut non mon ami est agent renault, pas concessionnaire. Je me servais de son outil quand j'en avais besoin
---------- Post added at 06h55 ---------- Previous post was at 06h53 ----------
Envoyé par vv58 Voir le message
salut dans avant apres demarrage, j'ai trouvé la fonction apprentissage clé mais je ne peux pas cliquer c'est juste du texte
---------- Post added at 06h58 ---------- Previous post was at 06h55 ----------
Mon ami est agent renault mais pas concessionnaire, je suis souvent chez lui pour réparer des véhicules. Avec clip on a accès a tout prog ecu neuf, clés etc..., mais avec adt il manque pleins de menus
---------- Post added at 07h04 ---------- Previous post was at 06h58 ----------
Je suis allé dans tous les menus, entretien rapide même dans documentation a droit, mais je trouve rien.
La dernière fois pareil sur trafic 3 2023 j'ai remplacé l'écran télématique au milieu du tableau de bord. Je l'ai programmé avec adt par contre il manquait la fonction pour "inscrire le vin" impossible de trouver cette fonction, j'ai finalement inscrit le vin avec abrites.
---------- Post added at 07h08 ---------- Previous post was at 07h04 ----------
salut dans avant apres réparation, j'ai trouvé la fonction apprentissage clé mais je ne peux pas cliquer c'est juste du texte
vv58 (25/09/2024)
Vieux 25/09/2024, 10h48   #10
jah83
Avatar de jah83
Agent Renault ou concession ils ont les même accès. C'était plutôt en comparaison avec les accès opérateur indépendant que je parlais
louay (25/09/2024)
Vieux 25/09/2024, 12h02   #11
matt978
Avatar de matt978
Pouvoir de réputation: 8
matt978 is just really nicematt978 is just really nicematt978 is just really nicematt978 is just really nicematt978 is just really nice
bonjour,
ADT c'est connecté et tracer via le serveur renault.net non?
pour moi ca renseigne même dans dialogys les opérations effectuées.
nous en usine avec des voitures neuves mais sortie de l'usine (sur le parking en gros) quand on a un ecu a remplacer et a recoder. il y a 2 méthodes la non officielle avec DDT2000 mais les fonctons sont vérouillés il faut demander un acces special en fonction du VIN sinon on a un mec qui passe avec ADT qui fait la reprog ou qui rentre le fichier de config et ou les cles Mac et apres ca apparait sous dialogys que l'intervention à été faite.
bon nous en usine tout est verrouillé pour livrer des autos "propres"
louay (27/09/2024)
Vieux 25/09/2024, 19h57   #12
Snatsh
Avatar de Snatsh
Pouvoir de réputation: 23
Alors pour les cartes moi qui a un token Renault , si j’utilise clip possible de faire des Reprogrammations de calculateur par contre pas d’accès sécurisé pour les cartes car token mra .
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
louay (27/09/2024)
Vieux 27/09/2024, 15h04   #13
louay
Avatar de louay
Envoyé par Snatsh Voir le message
salut pareil avec clip on peut tout faire, carte clé reprog etc...
---------- Post added at 13h04 ---------- Previous post was at 13h03 ----------
Envoyé par matt978 Voir le message
bonjour,
salut oui on a accès a renault.net
adt, avec, clé, pour, une
besoin programmer telecommande kangoo 1.9d repcles programmation & synchronisation de clé 17 10/02/2022 21h57
impossible programmer telecommande 206 thie59 Peugeot, Citroën 20 04/02/2020 09h08
impossible de programmer une nouvelle clé pour ma ford fusion ADSA Programmeur de clé 3 31/10/2016 15h16
VCI avec DiagBox v7.28 Communication impossible avec le véhicule !!! autos.diagnostic LEXIA, PP2000, DiagBox 24 26/01/2014 13h01
impossible de programmer une clef sur 206 1.4 hdi ptitom33 Peugeot, Citroën 3 08/06/2011 20h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h25.
