Vieux 25/09/2024, 14h35   #1
CoLLosSe44
Avatar de CoLLosSe44
Pouvoir de réputation: 7
CoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the rough
Par défaut Dc4
Salam alaykoum
Je recherche un calculateur de boite pour une megane 3 j’ai pas reussi a en trouver du coup je viens ici on c’est jamais
La référence
A2C53374830 continental
CoLLosSe44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2024, 16h56   #2
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Envoyé par CoLLosSe44 Voir le message
Salam alaykoum
La référence
Il a quoi de ECU de boite ?
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
CoLLosSe44 (26/09/2024)
Vieux 26/09/2024, 12h48   #3
CoLLosSe44
Envoyé par zingilingiling Voir le message
il a quoi de ecu de boite ?
les rapport ne passe pas parfois il passe et sa ne dure pas jai tenter vidange et apprentissage fait mes toujours pareil. Jai pas la diag pour e donner les default je les preter je la recup demain et je tenvoi sa. Mais pour moi cest un probleme ecu sur se model cest connu.
Vieux 26/09/2024, 13h17   #4
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Salut envoie diag dès que possible, pas de message de défaut au tableau de bord ??
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
Vieux 26/09/2024, 13h37   #5
CoLLosSe44
Si defaut esp demarrage en cote a controler
parfois je peux la metre en d r n
parfois impossible le selecteur ne bouge pas.
Et je pense un injecteur est a prevoir parfois il tourne bien parfois non
quand il tourne pas bien cest dificle de la monter dans les tour a larret
Vieux 26/09/2024, 18h43   #6
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Remplace l’injecteur pour commencer si couple moteur pas bon ça peut t’engendrer des problèmes de passage de vitesse, après je dis pas que le calculateur a rien, surtout si défaut tambour 1 ou 2 calculateur hs
CoLLosSe44 (28/09/2024)
Vieux 26/09/2024, 20h45   #7
kis2a
Avatar de kis2a
moi j'aurais commencer par un bon diag non ????
Vieux 26/09/2024, 20h49   #8
Moon
Avatar de Moon
Pouvoir de réputation: 4
Moon has a spectacular aura aboutMoon has a spectacular aura about
Exact un Diag et résoudre les défaut moteur.
Sinon ça joue sur les passages si moteur n’as pas tout son couple
Moon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Moon For This Useful Post:
Vieux 28/09/2024, 15h59   #9
CoLLosSe44
Alors la je suis dessus avec le thinkdiag 2
J’ai effacer tout pour reprendre de zero.
J’avai bien les default tembour 1 et 2 mais il s’efface.
J’ai tension batterie, sous tension 088016 en actif
Et en memoir qui reviens aussitôt tension batterie mauvaise tension batterie 088001. Sa c’est pour le diag de la boite
En temps reel la tension du calculateur est instable 10v 11v 12v pas plus.
Le selecteur fonctionne mais la boite passe pas les rapports.
D clignote idem pour R
---------- Post added at 13h59 ---------- Previous post was at 13h56 ----------
Pour la tension c’est moteur tournant et je viens de voir quand je la passe en P la tension descend et monte sans arrêt de 1v a 9v
Vieux 29/09/2024, 15h16   #10
CoLLosSe44
Je me demande si c’est pas un faisceaux ou soudure interne
Vieux 29/09/2024, 22h20   #11
Jock66
Avatar de Jock66
Tambour 1 et 2 en défaut problème de faux contact soudure interne calculateur….
Tu es bon pour un calculateur
CoLLosSe44 (29/09/2024)
Vieux 09/12/2024, 15h47   #12
CoLLosSe44
Salam alaykoum
Du coup pour en revenir à la Mégane j’ai décidé de démonter le calculateur pour le faire vérifier mais j’ai même pas eu besoin de le démonter j’ai trouver une visse desserré à côté de la batterie j’ai oublier comment s’appelle se boitier noir juste au dessus de la batterie, du 12v passait par ici et faisais mauvais contacte!
J’ai resserrer et plus rien !
Injecteur changer auparavant également. Y en avais 2 hs.
Merci à tous
The Following 2 Users Say Thank You to CoLLosSe44 For This Useful Post:
matt978 (09/12/2024), zingilingiling (09/12/2024)
a2c53374830, continental, dc4, jamais, référence
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h14.
