Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Hyundai, Daewoo
Vieux 04/10/2024, 19h43   #1
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Par défaut Exctraction bougie préchauffage 1.4 vaucluse
Bonjour, est-ce qu'un spécialiste d’extraction sans déculasser est dans le secteur 84/13? (Pertuis)
J'ai le corps de bougie coincé dedans, le filetage est complètement sortie, j'ai dégager l'accès en démontant la baie de pare-brise c'est sur une IX20 moteur 1.4 c'est celle tout a droite.
J'ai pu tarauder et insérer un filetage mais rien a faire elle ne sort pas, je l'ai donner au rectifieur du coin, il n'a pas réussi non plus. Ce de que j'ai compris il a laisser un bout de filetage de l'outils d d'extraction dans le corps de bougie.
J'ai essayer de rouler avec mais elle est tellement soudé que je penser qu'elle ne bougeras jamais sauf bien sur pour que le crayon tombe dans le moteur ...
Rémunération bien sur, en attendant je vais m’équipe de la ks-tools 152.1061. d'habitude je ne touche pas les bougies quand elle sont derrière. j'aurais du m'écouter.
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2024, 09h29   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Galère galère ca me rappel les premier dv6 [emoji28]
Je vais te donner ma technique.
Deja faut une vielle bougie, la couper et sortir le crayon.
Garder le filer et 1 cm dessous, et l’ideal là même avec 2/3 cm dessous.
Cela te fait un guide de percage.
Ensuite percer la tête de la vielle bougie, et re tarauder si besoin.
Visser le guide de percage.
Percer les 3/4 de la bougie
Tarauder l’integral et avec un arache et vis acier ( tige filletée si bien coincée elle va cassée) tu peux y arriver.
Possible que la bougie casse, du coup faut re taroder plus loin et répéter l’opération.
La dernière que j’ai faite, j’ai cassée en 4 la bougie, avec un branleur de carrossier de 15 kg …..
Je pensais jamais qu’elle viendrait elle m’en a fait baver ….
Voici le marteau avec un bidouillage et la bougie en pièce a coté bon courage
The Following 4 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
adiago (05/10/2024), klif26 (05/10/2024), Legrizzly (05/10/2024), peug89 (05/10/2024)
Vieux 05/10/2024, 18h49   #3
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Salut, merci, que fais tu du crayon qui reste dans le corps de bougie, tu ne perce pas jusqu'au bout ?
JE vais récupéré la voiture lundi et tester a temps perdu je veux pas ouvrire un moteur qui marche bien
Vieux 05/10/2024, 19h47   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Regarde sur la photo a droite tu as le dernier bout et il reste accroché si tu perces pas jusqu’au bout, c’est d’ailleurs souvent lui qui reste bloqué dans la culasse et bloque les bougies.
Après il m’est déjà arrivé d’en percer et de les extraire après avec un tourne vis torx, j’ai par contre je te l’accorde toujours eu de la chance.
Par contre si il tombe je pense qu’il faut deculasser, j’ai un copain qui a fait tomber le crayon et a démarrer après depuis son moteur claque un peut mais tourne toujours [emoji28]
Legrizzly (06/10/2024)
Vieux 25/10/2024, 13h04   #5
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Bon je reprend le moteur sous les yeux pas eu le temps depuis, je l'avais passé à un rectifieur dans l'espoir de faire quelquechose, il ne m'a rien facturer, je comrpend pourquoi :
Le filetage d'extraction est cassé dedans et la culasse est completement marqué je me demande si le filetage est encore bon, sérieux si c'est pour s'enerver et faire une merde pareil autant me dire non.
Bref je ne peu même pas essayer de pousser le crayon alors que j’avais trouver un petit aimant asser puissant pour le faire je suis dégouter a part rouler jusqu’à ce que ça sorte dans un sens ou dans l'autre ... Je ne peu pas immobiliser 12 h de travail gratuit pour déculasser. Je préfère même prendre le risque de changer un moteur
Vieux 25/10/2024, 13h11   #6
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
mort pour mort
j essayerai de souder au mig un boulon sur l extracteur..
Vieux 25/10/2024, 20h24   #7
dom570
Avatar de dom570
Pouvoir de réputation: 7
dom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura about
bonjour,
pour se qui soudure à oublier,
j'ai essayer cela tient pas vu extracteur et en acier, des que ont soude il devient cassant,
par contre ont peut essayer avec une petite fraise carbure de faire une entaille pour un tournevis;
dom570 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/10/2024, 20h39   #8
Pouvoir de réputation: 105
Bon je vais te dire comment on fait sur les goujons échappements des 996 et 997 qui coupent dedans c’est similaire.
On achete une dizaine de fraise carbure sur AliExpress lol
Un mm a 2 mm de moins que le goujon
On l enquille sur perceuse colonne genre 3000 t/min
Ensuite faut forcer assez fort sur la perceuse
La fraise rougit mais pas grave la fusion attaque le goujon
Dès que sa attaque plus tu change de fraise et recommence :-)
Jock66 (25/10/2024)
Vieux 25/10/2024, 23h51   #9
Jock66
Avatar de Jock66
Envoyé par dom570 Voir le message
bonjour,
Si l’extracteur a cassé avec ta pauvre entaille et ton tourne vis tu iras pas loin …..
La c’est un peu la merde, et en plus le mec t’a laissé dedans…
Perso un mec qui me fait ça je lui dit d’assumer son travail…. Bref maintenant tu as hérité du bébé….
Pas 50 solutions….
J’essayerais de percer aussi, avec des bons forets si tu as ?
Histoire de pouvoir tarauder dans le bout de bougie au fond et y mettre le branleur.
Je vois que ça, souder tu peux essayer mais je pense pas que ça tienne la dessus ( alliage a la con ses extracteurs)
Legrizzly (03/12/2025)
Vieux 26/10/2024, 00h09   #10
dom570
Avatar de dom570
pour se qui " Si l’extracteur a cassé avec ta pauvre entaille et ton tourne vis tu iras pas loin "
peut être mais ont au moins une prise pour essayer de débloquer extracteur en donnant de petit coup pour voir si il bouge,
j'ai travailler en atelier j'ai vu des cas comme cela ça finissait à électro-érosion,
The Following User Says Thank You to dom570 For This Useful Post:
bougie, elle, jai, pas, exctraction
Problème bougie de préchauffage Acidited Renault, Dacia, Nissan 12 17/10/2022 00h46
temoin bougie prechauffage zaouibachir Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 2 14/04/2017 20h55
Probleme bougie prechauffage mercedes ML 320 CDI zikox Mécanique générale 9 11/02/2017 16h33
bougie de prechauffage jean124 Mécanique générale 9 19/10/2014 21h52
bougie préchauffage 307 136 skikdi13 Mécanique générale 18 20/02/2014 18h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h14.
