Salut a tous ,je cherche immo off fonctionnelle siruis32 scenic 1.6 16v S110038000A,8200056873 (immo line 58) ,pas de flash org.
---------- Post added at 21h09 ---------- Previous post was at 21h04 ---------- injeter avec programateur minipro tl ,ktag sa passe pas.
Chaque jour est une nouvelle opportunité |
slt l ami
emul sur cette ref ( clim)
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | kamsoft (09/10/2024) |
without emul es possible sans clim?
post photo pcb ecu en haut a gauche..
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut.
Cela ne tient qu'à moi. Sur 1.6l je pose emulateur sans me poser de questions. Résultats trop incertain. Encore une fois. Cela peut fonctionner. Mais au petit bonheur la chance. |
Hello un émulateur sa va le faire oublie pas de couper la 58 ou de virer la petite résistance..
j'ai jamais utiliser l'emul , apres immo on peut l'enlevé et faire autre ecu ,ou bien il doit resté connecté tout le temps sur ecu .
Vous apprenez une chose vous l'ignoré l'autre.
![]() Date d'inscription: juin 2009
Slm,
Dans la logique il doit rester à l'intérieur. @++++ |
Merci bien les amis pour votre participation.
Ab+
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() |
Bonjour a tous
Il faut savoir que si fil 58 c est un immo k line pas besoin d emulateur . Si pas de fil en 58 c est un immo can et ducoup aussi trois composant en haut a gauche sur le calculateur .... donc la deux option sois un emulateur , soit un fichier immo off de chez ckdecode qui fonctionne sans emulateur . Deja tester !!! cdt |
| The Following User Says Thank You to nicokartcross For This Useful Post: | kamsoft (10/10/2024) |
salut ,exactement nicokartcross ,il mon fait du doutes las amis ,alors que j'ai injecté un flash lu par ktag avec un program !!! ,maintenant toute est ok ,pas de emul .
Hello sa marche car la Flash et pas celle du Scénic .. simplement
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 10/10/2024 à 23h17. |
| Tags |
| 16v, 8200056873, immo, s110038000a, scenic |
| Immo off Scenic 1.9L DTI | matt1781 | Immobilizer dumps/solutions | 19 | 11/09/2016 21h44 |
| immo off scenic dti | alpha-b | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 12/03/2016 13h06 |
| Immo off scenic 1 dti | jeronimo | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 26/02/2015 10h46 |
| immo off scenic 1.9 dti | Jenetik | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 17/12/2013 10h14 |
| immo scenic dci | toupie | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 30/09/2011 12h57 |
