| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
Hello à tous,
Est ce que quelqu'un saurait me confirmer si les composants entourés sont des fusibles ou autre ? Je précise que c'est l'entrée 12v (2 flèches rouges) d'un autoradio de range rover. Le connecteur est alimenté en 12v mais le poste ne s'allume pas :) Merci d'avance :) IMG_20241013_170518_edit_282675460225095.jpgIMG_20241013_175328.jpg Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: avril 2023
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
a voir l'image les soudure on pris un coup de chauffe ?
le test de continuité du composant dis quoi ? |
| The Following User Says Thank You to kis2a For This Useful Post: | elmostro (13/10/2024) |
Même pas, c'est tellement zoomé que c'est les pointes du multimetre qui ont fait ça [emoji1787]. C'est dimanche, j'suis chez moi et j'ai qu'un pauvre multi à 5€ à portée de main [emoji1787]
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following 4 Users Say Thank You to joelectronic For This Useful Post: |
Merci je vais checker ça à l'atelier ce matin [emoji4]
#6 | |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour moi c'est des Schottky 40V 3A : rb050la-40 UIOTEC (Pack of 10) rb050la-40 SMA DO-214AC Marking 35 Schottky Barrier Diode Single Tube : Amazon.ae: Computers
En technique, bien souvent : mieux vaut la fermer que dire des conneries |
| The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post: | elmostro (14/10/2024) |
Merci pour votre aide ! En effet, faux espoir, ils semble bien s'agir de diodes en entrée !
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ce sont des diodes avec cathode et anothe
l union fait la force |
| The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post: | elmostro (26/10/2024) |
Pour trancher il faudrait connaître le signal qui rentre sur les deux broches marquées par les fléches, masse=zener, positif=schottky vraisemblablement. Cordialement. |
| The Following User Says Thank You to joelectronic For This Useful Post: | elmostro (26/10/2024) |
J'ai laissé tombé la chose, et fini par trouver un module d'ocaz qui fonctionne parfaitement.
Ça aurait été un fusible hs, je l'aurais tenté mais la... Merci pour votre participation [emoji846] Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
| Tags |
| 12v, autoradio, dun, est, mais |
| Identification composant | mahfoud lichani | Réparation & Programmation des calculateurs | 2 | 09/11/2022 14h26 |
| identification composant | Honda | Electronique | 25 | 09/10/2022 14h42 |
| Identification composant | gary89 | Café du forum | 7 | 09/09/2021 22h21 |
| Identification composant PCB | YUMBO | Electronique | 3 | 02/01/2021 16h25 |
| identification composant | split78 | Electronique | 7 | 12/02/2011 20h20 |
