Vieux 24/10/2024, 21h47   #1
Galinette
Avatar de Galinette
Pouvoir de réputation: 7
Galinette is on a distinguished road
Par défaut ECU Valeo 46.11 Peugeot 208
Je n'arrive pas à démonter entièrement le calculateur Valeo 46.11 de ma Peugeot 208. Je dois le réparer en accédant à l'eeprom 95128.
En ce qui concerne le couvercle, pas de soucis (voir photo). Mais pour démonter le circuit imprimé (PCB) qui est relié au connecteur noir du calculateur, c'est une autre histoire…
Le connecteur semble collé au boitier aluminium du calculateur. Avez-vous une technique pour le retirer sans l'endommager ?
J'ai essayé de ramollir la colle en chauffant avec une station air chaud à 500°c mais sans succès.
Si je pousse les picots (voir photo) pour retirer la carte mère avec un chasse goupille, cela me parait facile à réaliser mais comment vais-je pouvoir les réinsérer lors du remontage ?
Merci d'avance pour votre aide.
Galinette
Type de fichier : jpg IMG_20241024_214214.jpg (83,4 Ko, 44 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20241024_214254.jpg (88,0 Ko, 50 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20241024_214246.jpg (85,8 Ko, 48 affichages)
Galinette est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2024, 21h56   #2
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 102
houla
la y a du level ...
Jock66 (25/10/2024), seadoo831 (27/10/2024)
Vieux 24/10/2024, 22h06   #3
Galinette
Avatar de Galinette
J'aimerais vraiment faire du travail propre plutôt que de faire une bêtise. Effectivement, je n'ai aucune prétention ��
Si tu sais, Aide STP à acquérir le prochain level ��Merci.
Vieux 24/10/2024, 22h43   #4
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par Galinette Voir le message
si tu veut faire comme ca de toute façon tu devra décoller la partie broche noire pour remontage
bon courage.
Vieux 25/10/2024, 03h28   #5
Galinette
Avatar de Galinette
Quelle est l'autre méthode pour lire l'eeprom 95128 ?
Est ce que cela est possible sans l'ouvrir ? Si oui, avec quel outil ?
Vieux 25/10/2024, 12h44   #6
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
houla
la y a du level ...
Salut phil,
Effectivement….
Essaye de pousser les picots et tiens nous au courant si ça fonctionne [emoji28]
Vieux 25/10/2024, 16h08   #7
Galinette
Avatar de Galinette
J'y suis enfin arrivé…
Plusieurs méthodes sont possibles :
1ere méthode : Comme évoqué dans mon premier message, il suffit de pousser les picots pour désolidariser la carte mère du connecteur male noir. (voir photo)
L'inconvénient, c'est qu'il faut ressouder les picots à la carte mère au remontage. c'est embêtant mais rien de trop compliqué.
2ème méthode : Utiliser un décapeur thermique réglé à 450°c plutôt qu'une station air chaud pour ramollir la colle, et faire levier avec un tournevis comme sur la photo ci-jointe.
3ème méthode : Utiliser un outil de lecture et écriture comme par exemple Dfox qui effectivement vous épargnera de devoir ouvrir le calculateur moteur.
Mais il coûte très cher plus de 4000€. Il n'est pas rentabilisé avec la réparation d'un seul calculateur.
Personnellement, je préfère la deuxième méthode qui me semble la plus soigneuse et économique.
Finalement, beaucoup d'appréhension pour pas grand chose, c'est simple à faire.
J'espère que ce post sera utile à ceux qui se posent la même question.
À bientôt
Galinette
Type de fichier : jpg IMG_20241025_155114.jpg (83,9 Ko, 41 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20241025_155633.jpg (86,0 Ko, 42 affichages)
Vieux 25/10/2024, 18h01   #8
Pouvoir de réputation: 105
Désolé mais c’est du massacre lol
Y avait juste 7 mini fils à souder sur la face accessible
Vieux 25/10/2024, 18h09   #9
Galinette
Avatar de Galinette
Détail, c'est intéressant ! Où les branches tu précisément ? Et tu les relis à quel outil de lecture ?
Vieux 26/10/2024, 11h51   #10
verbatime
Avatar de verbatime
verbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to all
voila les points de soudure sur la face accessible,
pour lire et ecrire l'eeprom ,
sans nécessité de démontrer le pcb
Type de fichier : rar pinout PCB.rar (408,8 Ko, 46 affichages)
verbatime est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to verbatime For This Useful Post:
djardo42 (26/10/2024), Galinette (26/10/2024), gary01 (26/10/2024), phil1 (26/10/2024), reda75 (26/10/2024)
Vieux 26/10/2024, 12h08   #11
Galinette
Avatar de Galinette
Envoyé par verbatime Voir le message
Merci beaucoup verbatime.
Si je comprends bien une fois soudé, je branche les fils dans le bon ordre directement sur le programmateur ou existe t il un adaptateur ?
Merci encore
Vieux 26/10/2024, 12h21   #12
verbatime
Avatar de verbatime
oui a souder dans le bon ordre directement sur l'eeprom
The Following User Says Thank You to verbatime For This Useful Post:
nabin70 (26/10/2024)
Vieux 27/10/2024, 15h34   #13
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Pouvoir de réputation: 31
Salut, je sais que c'est pas mon topic mais ça m'intéresse énormément de savoir comment lire eeprom v46.11 sachant que je n'ai aucun tool pour le faire et que c'est un calculateur très fréquent ici (les africains ne savent pas que le puretech est une daube)
Si quelqu'un peut me passer la technique inbox je lui en serais très reconnaissant s'il vous plaît [emoji1545]
Bon dimanche à tous
Envoyé de mon 23117RA68G en utilisant Tapatalk
Vieux 27/10/2024, 16h54   #14
mcmomo
Avatar de mcmomo
Salut frérot
Peut-être comme ça MultiCAN
The Following 2 Users Say Thank You to mcmomo For This Useful Post:
mawoussiboris (28/10/2024), vortex (28/10/2024)
calculateur, les, mais, pour, une
peugeot 301 valeo v46.11 dybou Immobilizer dumps/solutions 4 22/08/2019 23h48
valeo j34 peugeot freduj Transponder, code pin 3 12/12/2016 11h22
peugeot 207 valeo v34.1 azzouz Immobilizer dumps/solutions 0 28/12/2015 09h08
peugeot 207 valeo v34.1 dybou Immobilizer dumps/solutions 6 09/08/2015 13h27
BSI Valeo Peugeot 307 calimero0000 Transponder, code pin 9 18/08/2011 12h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h01.
