C4 180 000kms picasso II essence mot EB2DTSM THP 2017 panne moteur par intermittence L'incident survient en phase de décélération. L'utilisateur est obligé d'attendre environ 30 secondes avant de pouvoir redémarrer. La voiture a été déposée dans une concession. L'incident a été reproduit (3h) après avoir laissé tourner le moteur au ralentit. Aucun code défaut n'a été remonté. J'ai un doute sur le comportement du canister. Est-ce que quelqu'un a posé un bouchon dit ventilé à la place d'un bouchon étanche, pour mettre en évidence ce défaut ou une autre astuce. |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() |
Je suis tombé sur un problème similaire y a deux semaines sur le même moteur c’était le papillon Il faut faire un diag pour voir Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to planet92 For This Useful Post: | toto014 (26/10/2024) |
![]() Date d'inscription: avril 2021
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut enlève le bouchon tous simplement pour faire un teste mais pour moi si c'est un problème de mise a l'air libre généralement sa survient plus en accélération.
| The Following User Says Thank You to oliviermoi For This Useful Post: | toto014 (26/10/2024) |
Oui possible que le couvre culasse qui sert de reniflard soit bouché déjà eu le cas sur THP, essaye d'enlever le bouchon d'huile, moteur tournant pour voir si tu as du mal ou non à enlever
| The Following User Says Thank You to vrc67 For This Useful Post: | toto014 (26/10/2024) |
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Canister je pense qu’il aurait des ratés de combustion en défaut Essaye la voir et fait des virages serrés avec le plein, debranche le tuyau du canister, si remplit d’essence réservoir hs ( clapet qui fuit ) mais ça te fait pas caller le véhicule. Bsm peut etre, des defaut dedans ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | toto014 (26/10/2024) |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() |
Bonjour, s il faut attendre pour redemarrer, ça ferait plus penser a un probleme de "surchauffe" d un capteur(pmh par exemple)....?
| The Following User Says Thank You to jpeto For This Useful Post: | toto014 (26/10/2024) |
D'abord merci à ceux qui m'aident sur cet incident. Avant de rechercher la panne sur le véhicule, j'aimerai obtenir les supports indispensables pour faire un diagnostic. Pourriez-vous me faire parvenir: Le schémas électrique de la partie BSM avec l'identification des fusibles et des fils connectés à ce BSM (voir plus si vous avez). A l'avance merci |
https://zupimages.net/up/24/50/26uz.png
<a href="https://zupimages.net/viewer.php?id=24/50/26uz.png"><img src="https://zupimages.net/up/24/50/26uz.png" alt="" /></a> Bonjour, Voici le résultat final: Sur un extrait de vidéo faite à l'aide de mon téléphone, on peut constater une chute brutale de la pression d'essence alors qu'à cet instant le régime moteur n'a pas encore chuté. La tension d'alimentation du calculateur d'injection ne présente pas d'anomalie. La pression du carburant devrait être de l'ordre de 4800 kPa au ralenti alors qu'à cet instant précis la pression a chuté à 1260. Le capteur pmh ou régime moteur n'est pas en cause puisque le régime moteur est conforme. Finalement la pompe à essence a été remplacée après le contrôle de son alimentation électrique. Pour info: l'utilisateur était obligé de couper le contact puis de nouveau relancer la mise en route. |
| The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post: | jcb31100 (10/12/2024) |
| Tags |
| défaut, été, lincident, moteur, panne |
| Panne bizarre c3 essence TU 2010 | MOUS25 | Automobile en général | 9 | 16/10/2022 09h33 |
| Panne bizare 307 essence | nassiminus | Peugeot, Citroën | 21 | 20/12/2017 22h06 |
| panne polo 1.4 essence | Benoit974 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 21/07/2016 16h26 |
| Moteur qui cale sur C4 Picasso 1,6hdi 110ch de 2008 boite auto panne furtive | ARiS | Automobile en général | 13 | 23/08/2015 01h36 |
| Golf 5 climatronic marche en intermittence | adelfloyd | Systeme de climatisation | 21 | 03/08/2015 16h09 |
