Vieux 30/10/2024, 11h15   #1
hanouesso13
Avatar de hanouesso13
Pouvoir de réputation: 5
hanouesso13 is on a distinguished road
Par défaut Plus de contact sur F20
Hello
J'ai un problème avec ma BMW Serie1 f20 de 2012, je voulais démarrer mais plus de contact, rien ne se passe, il n'y a aucun voyant au tableau de bord.
Le bouton fonctionne bien car quand j'appuie sur Start et que la clé n'est pas à proximité, il m'indique Clé non détectée, la batterie fonctionne correctement le seul voyant qui s'affiche et Bmw quand j'ouvre la porte.
J'ai testé tous les fusibles et relais et ils sont ok
Le Bst pourrais faire ca ? Je n'ai pas eu de choc.
Impossible de rentrer au diag comme pas de contact (Launch ou ISTA)
Des idées ?
hanouesso13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/10/2024, 15h58   #2
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Salut tu devrais avoir accès au cas ou fem normalement, essaie déjà de voir si c'est pas un problème de clé.
Sinon peut-être verrou de direction j'ai eu ça sur une passat il y a 2 jours
Envoyé de mon 23117RA68G en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
hanouesso13 (30/10/2024)
Vieux 30/10/2024, 16h24   #3
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
T arrive meme pas a rentrer au cas ?
Je pense que ton elv n est pas alimenté.
Regarde au niveau des connecteurs frm cas. Et aussi les fusibles tu tableau de bord.
Cordialement
Envoyé de mon REA-NX9 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
Vieux 30/10/2024, 16h41   #4
hanouesso13
Merci pour vos réponses. Je vais vérifier s’il sont bien alimenté mais au diag je vois rien ni cas ni frm ni dde..
Je ne trouve pas d’émulateur elv pour serie F . L’elv est il indépendant de l’anti démarrage ?
Vieux 30/10/2024, 17h18   #5
boris93600
Avatar de boris93600
Pin16 OBD, tu a bien 12V_batt ?
Sinon vérifie le F12 (alimenté) :
Vieux 30/10/2024, 21h14   #6
felmo
Avatar de felmo
felmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the rough
c'est,un des symptomes lorsque l'elv ne repond pas
felmo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to felmo For This Useful Post:
hanouesso13 (07/11/2024)
Vieux 30/10/2024, 21h30   #7
mawoussiboris
Envoyé par hanouesso13 Voir le message
Pour elv je crois que tant qu'il n'est pas déverrouillé pas de contact.
Vieux 31/10/2024, 20h59   #8
jpay2
Avatar de jpay2
salut, si une auto a une carte ( pas de cle mecanique pour deverrouiller le volant ) 100% tous les constructeurs ne mette pas le contact , temps que l'auto ne repond pas valide ( verroue se debloque repose ok )
sa c'est principe de base securitaire , toutes les marques fonctionne comme sa 100%
par contre , il peut y avoir pleins de resond , si pas piloter , si repond pas etc ...
donc il faut imperativement, voir au diag ce qui repond, chez bmw , souci gateway = plus de com nul part , donc pas de reponse verroue, donc pas de contact
generalement, si souci verroue = voyant ou alerte se manifest , si ce n'est pas le cas, je pense ton souci n'est pas le verroue ....il faut creuser, mais cela me fait bien penser a un souci de reseau .....(gateway )
a+
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
Vieux 01/11/2024, 06h38   #9
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
Bonjour est surtout comment est arriver la panne apres changement d'une batterie ou autre ?? merci
rrguillaume est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rrguillaume For This Useful Post:
Vieux 07/11/2024, 16h18   #10
hanouesso13
Merci pour vos réponses je teste tous ca semaine prochaine. Le problème est arrivé sans aucune intervention. Le véhicule n’avait pas bougé depuis 10 jours
Vieux 07/11/2024, 19h34   #11
ABDI
Avatar de ABDI
Tu a essayé de faire un synchroniser
Envoyé de mon CRT-NX1 en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to ABDI For This Useful Post:
hanouesso13 (15/11/2024)
Vieux 15/11/2024, 19h08   #12
hanouesso13
Finalement j’ai pu lire tout les modules , plusieurs défauts intermittents mais les seuls défauts restants sont sur la passerelle zgm :
801C20 ZGM : mémoire de défauts centrale pleine
- pas de défaut boîtier électronique
Permanent
J’ai réinitialiser le boîtier mais toujours pareil
Je pense a faire un vierge sur un elv d’occas. D’ailleurs il se fait sur l’elv ou le Fem ? Merci
---------- Post added at 19h08 ---------- Previous post was at 19h07 ----------
Permanent
Le fusible f12 a bien été testé et est alimenté
Vieux 21/12/2024, 20h23   #13
hanouesso13
Je reviens un peu aux nouvelles, j’ai acheté un Elv d’occasion que j’ai Virgine et toujours pareil pas de contact et pas de bruit de déblocage de volant si je fais un vierge sur le module FEM faudra-t-il reprogrammer les clés ?
Vieux 21/12/2024, 20h56   #14
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of light
Salut il te faut le cloner.
Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk
CleAuto64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CleAuto64 For This Useful Post:
hanouesso13 (21/12/2024)
Vieux 31/12/2024, 18h55   #15
hanouesso13
En démontant le boîtier FEM, j’ai constaté qu’il y avait plein d’eau sur la mousse du sol côté passager et un petit peu au niveau du FEM je n’ai rien pour cloner ce module. J’ai donc acheté un kit ecu, Clé plus FEM mais toujours pareil, la seule chose que j’ai en plus c’est le Elv qui se débloque. Et toujours pas de contact. J’ai fait un vierge sur l’elv mais pareil. Les defaut que j’ai sont les suivent :
clé, contact, fonctionne, pas, quand
pas de contact sur touareg Meziane93 programmation & synchronisation de clé 15 04/09/2020 13h22
807 OFF pompe de gavage s'actionne contact eteint et s'arrete contact mis AZICO Immobilizer dumps/solutions 17 09/04/2015 22h52
contact bsi autodiag25 Peugeot, Citroën 3 29/12/2013 01h05
pas de contact tonio5766 Café du forum 3 22/11/2012 14h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h14.
