Vieux 01/11/2024, 14h47   #1
fuzz
Avatar de fuzz
Pouvoir de réputation: 6
fuzz has a spectacular aura aboutfuzz has a spectacular aura about
Par défaut Vitesse Peugeot 208
J'ai un problème avec une Peugeot 208 mk2. 6 vitesse automatic
133 chevaux
La voiture s'allume passe en mode reverse mais ne vas pas en neutral. Roule en marche arrière. Pas de défaut.
J'ai étaint la voiture retirer le câble batterie. Mais toujours le même problème.
J'ai ensuite allumé la voiture sans presser le frein est c'est passer en reverse neutral est même drive. La voiture a rouler sans défaut est en la redémarrant encore ça ne passe que la marche arrière. Pas de neutral cette fois.
Pas de trace d'huile.
Faible kilométrage
Si quelqu'un a une idée
fuzz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2024, 16h57   #2
olivier67
Avatar de olivier67
olivier67 is an unknown quantity at this point
Salut Fuzz.
As-tu trouvé une solution? Je ne connais pas ton modèle mais est-ce qu'il n'y aurait pas une carte qui gère le passage des vitesses? Je ne pense pas effectivement à un problème de vidange mais plus à un problème électronique. Merci pour ton retour.
olivier67 est déconnecté   Réponse avec citation
est, jai, neutral, pas, voiture
Régulateur de vitesse Peugeot 307 2.0 HDi 90 cv Kadar Café du forum 4 25/06/2023 17h07
Boite a vitesse Peugeot compatibilité calixo22 Mécanique générale 22 19/01/2021 22h20
defaut capteur de vitesse defaillant peugeot 607 v6 hdi pp08 Automobile en général 0 11/10/2016 07h16
Télécodage compteur vitesse (Peugeot 208) h4ni Peugeot, Citroën 6 18/10/2014 17h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h20.
