Vieux 10/11/2024, 21h24   #1
Pouvoir de réputation: 276
Par défaut Gwm Land rover évoque
Hello je recherche l emplacement du boitier gwm sur un Land rover évoque diesel de 2015 si quelq'un connais l'endroit où il et placer merci a tous ..bonne soirée
Maimeun (11/11/2024)
Vieux 10/11/2024, 23h39   #2
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Le module passerelle est situé sous le tableau de bord, côté passager. Pour y accéder, retire la boîte à gants et la garniture inférieure du tableau de bord.
The Following 3 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
akasa67 (10/11/2024), Maimeun (11/11/2024), pp08 (11/11/2024)
Vieux 10/11/2024, 23h41   #3
Hello merci je veux contrôler la continuité de l'alternateur il a été remplacer 2 fois alors soit part le mauvais soit un problème sur le fil qui arrive ici qui a 2 épissure d'après le schémas que j'ai trouver
Vieux 11/11/2024, 00h10   #4
Maimeun
Avatar de Maimeun
Maimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to all
Salut, deriere la boîte a gant en haut a droite [emoji6]
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
Maimeun est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post:
akasa67 (11/11/2024)
Vieux 11/11/2024, 00h17   #5
https://youtu.be/KZADFCBx__I?si=od2O8CtPCDAX6YJL
Oui merci
Vieux 11/11/2024, 09h38   #6
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 37
Salut, je sais que les alternateurs adaptables et Internet ont souvent des soucis sur les modèles pilotés par linbus (Mercedes, BMW etc).
Il faut impérativement un modèle d'origine.
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post:
Vieux 11/11/2024, 09h40   #7
Envoyé par elmostro Voir le message
Slt l'ami je sais aussi sais pour sa que je voulais vérifier la ligne jusqu'au boîtier sais le garage qui va être enchanté lol..
jean-marc 10 (11/11/2024)
Vieux 11/11/2024, 11h12   #8
elmostro
Avatar de elmostro
C'est clair, au moins tu fait ton diag jusqu'au bout, t'as raison [emoji106][emoji106].
Oui comme d'hab.. "oui mais chez range il coûte 1000 balles l'alternateur"
Okay, mais en monter 3 d'affilié à 300 balles sans compter la main-d'œuvre de dépose repose, pas sûre qu'on soit gagnant à la fin [emoji23]
The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
akasa67 (11/11/2024), jean-marc 10 (11/11/2024)
Vieux 11/11/2024, 11h22   #9
Sais exactement sa position j'essaye de localiser la bonne panne etc ensuite y se débrouille la y en a pour du fric et sa ne fonctionne pas du grand n'importe quoi
Vieux 11/11/2024, 11h36   #10
elmostro
Avatar de elmostro
Je le sait parce que j'ai déjà vécu cette situation au moins 3 fois et j'ai toujours eu raison incriminer la pièce adaptable jusqu'à maintenant.
évoque, gwm, land, quelqun, rover
Fichier origine Land rover Evoque 2.2 TD4 2014 ludo408 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 19/12/2020 14h16
Land Rover evoque memati Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 4 30/06/2018 23h54
land rover evoque defaut traction reduite tachouda Mécanique générale 18 05/06/2018 10h52
effacer l entretien sur land rover evoque 2013 magaratz Tableau de bord en général 1 12/11/2016 05h52
Land Rover Evoque workshop manual TAGRART schémas de câblage, documentation 0 12/05/2016 13h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h37.
