Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Programmeur de clé
Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc)
Vieux 11/11/2024, 22h33   #1
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 121
Par défaut All key lost Peugeot 107
Salut à tous j ai une 107 qui et rentrer en all key list jamais fait ce modèle
On la. Programmer de XT27 a partir du dumo mais la caisse ne démarre pas
Et a priori un soucis le codage des clef ne serait pas au bon endroit j ai pas trop compris quia. Une solution pour ajouter les transporteur dans le dumps si quelqu un peut me donner la procédure c et serai cool cdlt
Vieux 11/11/2024, 22h40   #2
Pouvoir de réputation: 276
Hello de mémoire le xt27 n'est pas ok il faut un id master 70 toyota
fufounet (17/11/2024)
Vieux 11/11/2024, 23h02   #3
seadoo831
Avatar de seadoo831
Salut si tu peut utiliser pour du all key list c et sur ça a déjà été fait je l ai vu sur d autre forum il a préparer pour cela
Mais y a un soucis dans le silos a priori les emplacement de clef master à été déplacer ou un truc comme ça j ai aps compris ce que le mec m a dit
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 11/11/2024, 23h03   #4
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Salam jette un œil sur ta messagerie ;)
seadoo831 (11/11/2024)
Vieux 12/11/2024, 01h35   #5
Maimeun
Avatar de Maimeun
Maimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to all
Salut, tu as pas une synchronisation a faire avec ecu moteur ? Je sais que en id70 il faut faire une synchronisation derrière, fait plusieurs fois.
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
Maimeun est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2024, 05h37   #6
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut.perso j ai jamais eu à faire fr synchro après préparation de transpondeur à partir immobox
fufounet (17/11/2024), tech-auto (18/11/2024)
Vieux 12/11/2024, 05h47   #7
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 42
Salut, j'ai déjà eu le cas sa n'avais pas fonctionné du coup j ai fait un vierge sur l immobox et avec la clé j ai fait un apprentissage +synchronisation ecu immobox.
The Following 4 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
jean-marc 10 (12/11/2024), Maimeun (12/11/2024), seadoo831 (17/11/2024)
Vieux 12/11/2024, 21h12   #8
Maimeun
Avatar de Maimeun
Salut, oui moi je fais directement sur véhicule donc je sais pas si c'est le même mode opératoire
---------- Post added at 21h12 ---------- Previous post was at 21h11 ----------
Envoyé par DIAGSYSTEM25 Voir le message
Salut, oui donc tu fais comme moi alors.
Comme ça jamais eu de problème
Vieux 12/11/2024, 22h02   #9
seadoo831
Avatar de seadoo831
Salut bon c a pas marcher pour moi j ai fait deux transpondeur d origine Peugeot avec dkmo avec FVDI puis réécriture dump dans immo box et pas de démarrage même après shunt obd pour synchro
belle-palestine (12/11/2024)
Vieux 12/11/2024, 22h18   #10
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Tu as pris le bon boitier immo ?
Car il y a un boitier qui ressemble fortement qui a la meme eeprom en plus il me semble. Ensuite ca fait lgt
Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Vieux 12/11/2024, 23h28   #11
seadoo831
Avatar de seadoo831
Oui je suis sûr si j’avais pas pris le bon boîtier le dump aurais pas été accepter par l avdi
Et tu parlée du boîtier de centralisation qui y ressemble
Vieux 13/11/2024, 08h02   #12
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Oui c est bien ca je m etait fait avoir l premiere fois.
Tu as le minized avec effi?
Cordialement
---------- Post added at 07h02 ---------- Previous post was at 06h57 ----------
Ah mince dsl je confonds. Pas sure pour le minized et effi. Ca fait tellement longtemps qur j ai confondu avc une autre caisse.
Vieux 13/11/2024, 11h12   #13
boris93600
Avatar de boris93600
Tu as des dtc (problème de comm avec un calculo) ?
Vieux 13/11/2024, 22h17   #14
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
CHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of light
Regarde tes message privé
CHATONDU38 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post:
seadoo831 (14/11/2024)
Vieux 17/11/2024, 12h47   #15
abdel93
Avatar de abdel93
Pouvoir de réputation: 31
slt tu a générer quoi exactement comme transpondeur ?
clef, key, pas, procédure, une
all key lost peugeot 108 many888 Programmeur de clé 32 24/06/2025 09h13
All key lost bmw huf seadoo831 Diagnostic Moto 2 29/10/2024 23h42
key lost peugeot 107 taxi300 Immobilizer dumps/solutions 4 27/08/2020 12h05
All key lost megane 3 sergyu2006 programmation & synchronisation de clé 14 27/02/2017 08h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h07.
