je rentre un E220CDi 1999 plus de démarreur... je soupçonne alarme Meta system M750A/5 j'ai une petite clé genre USB mais où la mettre ? une piste ? cordialement |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
Salut ,
si l'alarme a bien été montée , tu devrais avoir une diode led rouge dans une espece de serrure.à coté de cette diode les rouge tu insere la "clé usb" dans l'encoche.as tu regardé si c'est une vv1 ou vv2 ? un conseil , ne coupe pas dans les cable si tu ne connais pas leur branchement car ils sont tous noir (avant montage, ces cable noir sont numérotés sur leur bouts mais en dénudant le cable ,le numéro s'en va.@+ |
| The Following User Says Thank You to valanzasco For This Useful Post: | peymot (20/11/2024) |
pas de led ...
model Metamax 2000 cordialement |
Salut ,peux tu poster des photos de l'alarme et la clé usb comme tu dis. je suis persuadé qu'elle sert à désactiver les coupures moteur.
j'ai trouvé où mettre la clé (à côté de la poignée ouverture capot )
il y a un bip dans la sirène mais rien de plus pas de démarreur Je démonte sous volant l'ensemble des cables noirs sont là mais je ne trouve pas les interruptions Merci pour vos conseils |
Salut peymot ,
les systèmes d'alarme meta sont révolu et passé de mode , j'en ai monté des brouettes pleines.tu ne réponds pas aux questions...poste des photos car je ne vois même pas quelle alarme c'est. tu dois avoir un boitier tout noir avec des câbles tous noirs.si tu regarde bien ,ensuivant les câbles, tu en as 2 qui vont à des masses différentes et deux qui vont au 12 volts permanent différents (c'était la norme à l'époque) , tu as un +12 volts après contact aussi.et puis il doit te rester 4 fils (2fils pour une coupure moteur) donc une double coupure moteur.suivant le technicien qui a monté l'alarme les coupures moteurs peuvent avoir été faites à différents endroits.test le démarreur en l’excitant avec du 12 volts sur la borne 50 du démarreur ,s'il tourne il est en ordre. as tu une télécommande pour désactiver l'alarme ???????? |
| The Following User Says Thank You to valanzasco For This Useful Post: | peymot (21/11/2024) |
merci pour tes conseils
j'essaie d'envoyer des photos mais bof pas d'adresse http comme expliquer plus haut METAsystem M750A/5 central box la led au tableau ne s'allume pas en plaçant la clé bip-bip mais rien de plus les fils noirs arrivent sous volant mais pas d'interruptions je continue à démonter encore merci |
rebonjour
sur ces systèmes les coupures sont "physiques" ou mise à la masse ? je trouve des raccords sous la boite relais mais pas des coupures mais soudures vers fils noirs ... une idée ? |
Salut ,
poste des photos , à distance c'est pas évident de t'aider. ta clé et ta serrure est comme ça ? ![]() deuxième fois que je te demande si t'as une télécommande ?????? le principe de ces coupures moteur est tres simple .tu prends un cable ( celui du démarreur par exemple) , tu le coupe en sa longueur et tu te retrouve avec deux extrémités , chaque extrémité est soudée à un cable noir ,donc quand tu active l'alarme , le cable n'alimente plus directement mais en allant à l'alarme par un fil noir et en traversant un relais interne à l'alarme ,en retour l'alarme rend l'alimentation sur l'autre cable noir à l'autre extrémité du cable d'origine. |
| The Following 2 Users Say Thank You to valanzasco For This Useful Post: | peymot (21/11/2024) |
merci pour la réponse
je n'arrive pas à envoyer des photos... c'est bien ce système photographié pas de télécommande dès l'arrêt de la pluie je continue mes recherches ;) cordialement |
Salut ,
pas de souci.à mon avis ,l'installateur de cet antivol a réalisé la coupure moteur au neiman pour interdire au démarreur de tourner quand l'alarme est activée. |
| The Following User Says Thank You to valanzasco For This Useful Post: | peymot (22/11/2024) |
je déprime
où est cette interruption ... pas de connexion autour du neiman il y a un petit boitier mais je pense que c'est pour les capteurs autour do parebrise les raccords sur bloc fusible sont + permanent et + après contact bref je cherche + démontage console centrale pour voir cordialemnt |
salut , regarde si ton + 12 volts va à la sirène d'alarme en suivant le cable à partir de la boite à fusible... bon courage.
![]() ---------- Post added at 18h06 ---------- Previous post was at 18h00 ---------- RE , dis moi si c'est ce montage que tu as . blocco motore = coupure moteur . ce sont ces deux cable que tu dois refaire . Perso je réalisais une seconde coupure moteur car "comando clacson" = commande klaxon ne m'interessait pas. à voir si l'installateur n'a pas fait comme moi ? bon courage |
| The Following User Says Thank You to valanzasco For This Useful Post: | peymot (23/11/2024) |
#15 |
ça y resemble mais pas de couleur et beaucoup de fils ! je recherche toujours les interruptions merci |
| Tags |
| démarreur, e220cdi, mettre, piste, une |
| Gla 200 plus de demarreur | merco97@yahoo.fr | Réparation & Programmation des calculateurs | 1 | 01/11/2024 19h45 |
| Mercedes e220cdi boite patine | babacooll | Boite de vitesse | 3 | 15/10/2022 12h23 |
| aide dtc off mercedes E220CDI | filou2411 | Réparation & Programmation des calculateurs | 5 | 14/02/2020 16h59 |
| Pas de démarreur E46 | danyparis | BMW | 22 | 26/10/2015 00h47 |
| Pas de demarreur c5 | romssy | Peugeot, Citroën | 2 | 04/02/2013 07h38 |
