Vieux 27/11/2024, 12h49   #1
Radz
Avatar de Radz
Pouvoir de réputation: 4
Radz is on a distinguished road
Par défaut Calage pompe injection 1.9 DTI
Savez-vous comment recaler la pompe à injection lorsque le couvercle du dessus a était démonté sans aucun repère ? BOSCH
Merci à tous
Radz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2024, 14h21   #2
Sebza44
Avatar de Sebza44
Pouvoir de réputation: 3
Sebza44 will become famous soon enough
Le calage de la pompe et le réglage de l'actuateur de débit (couvercle sur la pompe comme tu l'appelles) sont 2 choses différentes.
Normalement,l'actuateur de débit se règle sur un banc puis ensuite tu montes et cale ta pompe et vroum....
Dans ton cas ,tu montes et cale ta pompe au comparateur puis ensuite tu règle ton actuateur "à l 'oreille " en le décalant très légèrement jusqu'à obtenir un bon ralenti,une accélération franche et un retour au ralenti normal.Le réglage de l 'actuateur est très sensible,il faut y aller très progressivement.
Sebza44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Sebza44 For This Useful Post:
fufounet (28/11/2024), Radz (27/11/2024)
Vieux 27/11/2024, 20h44   #3
Radz
Avatar de Radz
Envoyé par Sebza44 Voir le message
Merci beaucoup pour ces précisions.
Tu a raison, c'est bien l'actuateur qui doit se régler. En faite, la voiture démarre mais le ralenti est élevé (1700tr) et impossible d'accélérer (sauf en phase démarrage en restant à +3000tr).
Mais je n'ai aucune idée de comment régler l'actuateur... car moi je desserrer les vis du couvercle pour le déplacer et je resserrer le couvercle jusqu'à réussir à démarrer, mais impossible de le faire moteur tournant...
Vieux 27/11/2024, 21h09   #4
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Il faut desserrer bouger légèrement resserrer observer et ainsi de suite.
Ou mieux, se fier aux anciennes traces de l'emplacement de l'actionneur.
Radz (28/11/2024)
Vieux 27/11/2024, 21h54   #5
Sebza44
Avatar de Sebza44
De mémoire si ton ralenti est trop haut,c est que ton actuateur est trop vers la droite.
Moteur tournant,desserre très légèrement ton actuateur et tapote avec un maillet pour le décaler de quelques dixièmes de millimètres vers la gauche ,ressert test et recommence si besoin .
The Following User Says Thank You to Sebza44 For This Useful Post:
Radz (28/11/2024)
Vieux 28/11/2024, 07h43   #6
thierry du58
Avatar de thierry du58
tu as passer un coup de diag juste pour verifier si tu n avais pas de defaut lier a la pompe?
un thanks sa peu aider
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
Radz (28/11/2024)
Vieux 28/11/2024, 12h27   #7
Radz
Avatar de Radz
L'actionneur se règle que de droite à gauche ?
Car le meilleur réglage que j'arrive à avoir c'est le ralenti à 500tr/min, mais IMPOSSIBLE à accélérer au ralenti, je suis obligé d'accélérer directement au démarrage...
The Following User Says Thank You to Radz For This Useful Post:
thierry du58 (28/11/2024)
Vieux 28/11/2024, 12h39   #8
thierry du58
oui mais sa se joue a rien pour trouver le bon ralentit
le maillet et le bloc dessere est la meilleur solution des fois juste le resserrage modifie le ralentit
bosch, calage, injection, pompe, tous
Calage pompe injection sprinter vieux modèle. xdols Mécanique générale 2 07/08/2023 11h49
Calage pompe a injection Bosch VW transporter t4 vivi91r Mécanique générale 32 31/12/2020 22h49
Fonctionnement & Calage d'une pompe à injection master159 Café du forum 3 14/02/2015 02h58
calage pompe injection bosch ylies13 BMW 8 17/02/2014 20h28
Calage pompe injection et Vilebrequin sur Fiesta 1.8 Tddi fiesta2002 Mécanique générale 5 01/10/2013 23h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h58.
