| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
Pouvoir de réputation: 4 ![]() |
J'ai récemment remplacé la chaîne de distribution sur une Jaguar avec un moteur 204 DTD. Initialement, le moteur avait un gros claquement, surtout à la décélération, à cause d'un décalage (2 dents). J'ai donc tout recalé et remonté. Depuis, le moteur tourne correctement, a retrouvé toute sa puissance, et il n'y a plus aucun voyant moteur allumé. Cependant, j'ai remarqué deux problèmes : Le moteur "grogne" légèrement. Parfois, il ne démarre pas immédiatement. Il faut insister pendant 20 à 30 secondes pour qu'il démarre. Par contre, quand il n'y a pas ce souci, elle démarre au quart de tour, en moins d'une seconde. Auriez-vous des idées sur ce qui pourrait causer ces problèmes ? Merci d'avance pour votre aide ! |
Pouvoir de réputation: 3 ![]() |
As tu contrôler tes paramètres quand le moteur ne démarrait pas directement (régime moteur,synchro aac,pression de rail)? |
Hello,
Un injecteur qui laisse filer la pression dans la rampe et qui rend difficile le démarrage apres une longue période d'immobilisation ? Cdt |
Bjr ou prise d air gasoil ?
Vérifie si tu as une pompette externe d'utiliser le matin la pompette pour voir si elle est souple ou si elle est toujours dure. si elle est souple le matin à froid possible que tu aies une prise d'air et qu'il faille plusieurs coups de démarreur pour réamorcer le carburant. |
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | Bisouke09 (27/12/2024) |
#5 | |||
![]() Date d'inscription: avril 2023
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
il claque ? voir injecteur ??????? Citation:
voila pk il faudrai plus d'info sur le symptôme comme dis plus haut et autre commentaires du sujet quel moment , chaud /froid , une fois démarrer ok ou pas , bougie préchauffage ok ....etc etc , et si possible faire un diag et post ton rapport quand ca deconne et un autre quand ca déconne pas
| Tags |
| démarre, jai, moteur, pas, pour |
| Demarrage aleatoire | gary01 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 23 | 08/09/2021 15h02 |
| probleme de demarrage aléatoire sur s-max | diagueur013 | Automobile en général | 1 | 03/09/2015 13h07 |
| clio 3 DCI demarrage aleatoire | satanas1 | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 06/02/2015 22h55 |
| Démarrage aléatoire 206 HFx | Amine13 | Peugeot, Citroën | 4 | 01/09/2009 09h50 |
