| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir mes amis
j ai deux compteurs VDO d une golf4 model2002 j ai voulu programmer un id48 sur table avec vcds j ai fais l extraction des deux codes pin et quand je click sur test il m indique un erreur dans les deux compteurs si vous avez une idee mes amis et merci beaucoup
l union fait la force |
Pouvoir de réputation: 4 ![]() |
Bonjour, certainement plus simple d'ajouter une clé dans le dump vu que tu les as déjà sous la main.. zedbull doit être capable de cette manip
| Tags |
| amis, compteurs, deux, sur, une |
| Compteur SAGEM 307 V16 Nec programmer | DrDG | Compteur kilométrique | 19 | 20/03/2024 21h33 |
| ETL programmer | 2009mohrice | Programmeur de chip | 6 | 07/04/2017 21h03 |
| New SBB Key programmer V33 | br25 | Airbag | 4 | 10/02/2016 22h11 |
| Programmer compteur megane 2 avec digiprog | kaliloo | Compteur kilométrique | 16 | 19/10/2015 02h23 |
| help aprentissage clé 307 HDI impossile | mecanodiag93 | programmation & synchronisation de clé | 15 | 05/11/2014 11h47 |
