Vieux 01/11/2014, 21h55   #1
mecanodiag93
Avatar de mecanodiag93
mecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant future
Par défaut help aprentissage clé 307 HDI impossile
salut a tous
je suis sur 307 HDI RHY 2L HDI calculateur SID 801
bsi déprogrammé
aprés la reprogramation tout ce passe bien
sauf l’apprentissage des clés ,
je saisie le code pin, le nombre de clé,
j’enlève la clé quand PP2000 me le demande
je remis contacte , et la pas d’apprentissage,
problème ! la mise en contacte non détecte
j'ai changé le nyman , le com2000, le même problème
j'ai mis un kite , (BSI+CALCULATEUR) j'ai essayé programmation !!
pareille mise en contacte non détecté , pendent l’apprentissage de clé
le démarreur repend
au diag ,
pas de défaut dans
BSI ni ECU
a vôtres avis les frères ??? ca doit êtres quoi??
ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse !!
mecanodiag93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to mecanodiag93 For This Useful Post:
djamel habbou (01/11/2014), zakaria sahara (18/11/2014)
Vieux 01/11/2014, 22h07   #2
Verdun
Avatar de Verdun
Verdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud of
mais le contact est regarde avec pp2000 si ton ecu est déverrouiller ou pas
Verdun est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Verdun For This Useful Post:
mecanodiag93 (02/11/2014)
Vieux 01/11/2014, 22h24   #3
pif78
Avatar de pif78
Pouvoir de réputation: 22
pif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to behold
Salut regardes par la tu auras deja quelques infos
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...959#post243959
pif78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to pif78 For This Useful Post:
djamel habbou (01/11/2014), mecanodiag93 (02/11/2014), zakaria sahara (18/11/2014)
Vieux 01/11/2014, 23h03   #4
djamel habbou
Avatar de djamel habbou
djamel habbou is an unknown quantity at this point
bonsoir a tous. ce probléme de programation des cles ils faut vérifier ecu si il est verrouller ou pas nombre de clé programmer. ci non tu a toujour un probléme de BSI solution copier le fichier eprom a 2k du premier BSI AVEC UN PROGRAMMER et coller le sur le deuxieme eprom après avoir vierger le dernier a
a+
djamel habbou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djamel habbou For This Useful Post:
Vieux 02/11/2014, 11h56   #5
mecanodiag93
Envoyé par Verdun Voir le message
salut Verdun
verrouiller
en attente du communication avec le bsi
Vieux 02/11/2014, 12h07   #6
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Contrôle en voie 1 de la prise diag de ta 307 si tu as bien le +APC
Si OK, fait l'essai avec une autre prise diag car elle ne détecte peut être pas ton +APC
Rappel des règles du forum
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
Vieux 02/11/2014, 12h14   #7
mecanodiag93
Envoyé par djamel habbou Voir le message
a+
bonjour djamel
j'ai verifier les parametres
ECU: verrouiller
nombre de clé programé :0
ecu, bsi : appairé
pour le copier coller
l'eprome du premier bsi il été vierge FFFFF
je lé reprogramer , toujour paréille
pendent l'apprentissage une nouvelle clé avec pps
code confidentielle : correcte
choisir nombre de clé : 1 puis validé
la !coupé contacte
je mis la clé et je mis contacte
le probléme PPS me dit mis contacte , alors il é dejas mis
la je suis bloqué
Vieux 02/11/2014, 12h22   #8
mecanodiag93
Envoyé par j-sky Voir le message
bonjour et merci j-sky
je vais controlé ca
j'ai remarqué que pendent le diag
diag globale : tout les parametres sont diagnostiqué :
BSI , abs, clim , radion airbag extr
mais , si comme si il ya une coupure a chaque foi je doit validé pour continuer le diag
merci a vous tous
Vieux 02/11/2014, 12h23   #9
j-sky
Avatar de j-sky
Ok, et vérifie aussi que le fusible shunt sur ton BSI, soit bien en place
Vieux 02/11/2014, 13h12   #10
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 140
une foi j'ai eu une histoire bizzare.
j'ai reçu une 307 2.0hdi 110 ( demarrage impossible)
donc j'ai tenté avec fffffff dans bsi et + tous ce que j'ai pu faire en plus.
j'ai redemande à proprietaire si le bsi est d'origine, c'est avec eeprom 95160 , j'ai esseyé 3 bsi toujour pareil et 2/3 foi javé comme toi il voillé pas le contacte, defoi oui .
et apré j'ai decidé d'esseyé celui avec (mcu912 valeo variante )au premiere telecodage j'ai pu demarré la voiture.
quand le proprio est venu la recuperé ,je lui posé encor la question si le bsi eté ori, il me juré que oui. j'ai rien compris.
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post:
Mathieu35500 (02/11/2014)
Vieux 02/11/2014, 23h31   #11
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
Et pourquoi pas simplement un problème avec la clé, j'ai voulu apprendre une clé neuve acheté sur le net sur ma 306, l'apprentissage bloqué à chaque fois, j'ai acheté une clé chez peugeot, l'apprentissage s'est fait.
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2014, 00h31   #12
Verdun
Avatar de Verdun
déjà eu ce souci est la seul solution que j ai trouver était de faire une immo off sur le calculo car je devait déplacer la voiture même en verginisant la bsi sa bloquer et par la suis j ai trouver une bsi a la casse de même référence je l ai verginiser est reprogrammer tout est rentrer dans l ordre
Vieux 03/11/2014, 00h32   #13
djamel habbou
bonsoir tous pour PSA tous les clés programmer une fois sur un vehicule ne seront plus programmer sur d'autres. sur le meme vehicule oui
Vieux 03/11/2014, 00h46   #14
djamel habbou
salut mecano puisque l'prom est ffff ya pas de vf et par la suite ya pas de reconnaissance des clés aller a obtion client bsi et charge ton vf et aller étape par étap a la fin tu aura la reconnaissance des clés et répond nous merci
Vieux 05/11/2014, 10h58   #15
mecanodiag93
merci a vous tous
probleme résolu
c'été la pine N 16 sur la prise OBD de la 307 male clipsé
une fois clipsé l'apprentissage sans probleme
merci a vous tous
merci TE
djamel habbou (05/11/2014), zakaria sahara (18/11/2014)
help télécodage et aprentissage bva c4 picasso amourh59 Boite de vitesse 15 07/09/2016 14h49
calculateur verouille meme avec aprentissage cle electro_bordeaux1 Peugeot, Citroën 25 01/10/2014 21h00
aprentissage bsi vierge 307 hdi bmfrep Electronique 4 19/05/2014 12h13
Aprentissage vieille vanne EGr bloque le calculo ? r1lef Réparation & Programmation des calculateurs 5 29/01/2014 20h24
Clef code et aprentissage McVenceslas programmation & synchronisation de clé 13 29/01/2012 19h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h11.
