![]() Date d'inscription: février 2016
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
slt, mon espace 41.00dci 2005 ne veut plus demarrer, je roulais et il s'est arrete net. jai reussi a demarrer il ne ppouvait depasser 10Km/h le lendemain impossible de le deamrrer, au demarrage il se coupe.
Ci dessous une impression ecran sur can clip: |
Justement je n'ai pas de codes défauts
![]() Date d'inscription: mai 2014
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je viens de comparer ma fiche imprimée on a le mème véhicule, consigne de régime ralenti 889 tr/mn correction régime ralenti 0 tr/mn le reste est bon controle ta pression rail au démarrage |
| The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post: | karl6 (08/12/2024) |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut déjà les grandes lignes tension batterie tr/min pression rail sous démarreur crdlt vv58
| The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | karl6 (08/12/2024) |
slt, au demarrage le pression passe de 2 a 4 bars, puis coupure, la batterie a ete recharcher et tension est de 12,2 V
Par securite jai controler le regulateur de haute pression de carburant et il fonctionne
https://www.youtube.com/watch?v=g4OH8k88jI8 |
tu peux commencer par la basse pression! A tu une pompe de gavage dessus? Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | karl6 (08/12/2024) |
#9 | |
Heu... codes défauts présents : 2 ![]() Donc il y a des défauts !! Une capture d'écran ne sert à rien si on ne connais pas les conditions dans laquelle elle a été prise... Et encore une nouvelle fois, comme sur ton sujet du X5, tu ne réponds pas aux questions qui te sont posées... ![]() Citation:
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | karl6 (08/12/2024) |
![]() Date d'inscription: avril 2009
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut karl6
tu dit " Justement je n'ai pas de codes défauts " mais sur impression écran y a défauts présents = 2 car visiblement ..... 2 a 4 bars sous démarreur ....... t'est bon pour pompe HP = HS ! ! ! sachant que dessus se modèle pas de pompe de gavage ... tout se passe dans la pompe HP. salutations |
| The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post: | karl6 (08/12/2024) |
donc la pompe hp est hs?
les 2 défauts etait bougie de préchauffé et boitier de préchauffe. j'avais débranché le boîtier de prechauffer . jai efface les défauts , mais jai porté l'impression avant. |
avant de changer la pompe vérifie le bocal du filtre GO déja eu ce problème le grand joint noir était moins épais , impératif avant de monter vérifier au pied a coulisse son épaisseur par rapport a l ancien . comme dit précédemment pas de pompe gavage sur ce modèle . |
#13 | |
#14 | |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() |
Quand tu as fait ton diagnostic et que tu as pris en photo ton écran d'ordi, est ce que le moteur tournait sous démarreur ? |
| The Following User Says Thank You to 123Robby For This Useful Post: | karl6 (08/12/2024) |
#15 |
Au contact le démarreur se lance , elle essaye de démarrer et se coupe aussitôt, pas possible de prendre de mesures.
| Tags |
| démarrage, démarrer, espace, impossible, lendemain |
| Turbo espace 4 1.9dci | karl6 | Vente, Achat, Echange | 3 | 06/08/2024 22h03 |
| Off megane1 1.9dci | kamsoft | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 22/10/2022 09h07 |
| viergeEDC16C3SCENIC1.9DCI | chipshop | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 14/05/2018 22h42 |
| Immo OFF 1,9DCI | Adrien13 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 08/06/2017 10h37 |
| Need DPF OFF Laguna 2 ph2 1.9DCI | depress | Préparations moteur | 1 | 02/09/2016 13h24 |
