Vieux 14/12/2024, 17h41   #1
Liteonn
Avatar de Liteonn
Liteonn has a spectacular aura aboutLiteonn has a spectacular aura about
Par défaut Defaut admission opel vivaro 1.6dci
J'ai un opel vivaro de 2015 1.6dci 120 qui fonctionne tres bien depuis 1 an mais depuis 1 semaine j'ai le voyant injection à controler avec une legere baisse de puissance.
Je verifie le defaut suivant
DTC010516 circuit capteur pression admission (hors limite haute)
Je fais vidange + filtres
Je controle les 2 turbos ... ras
Je change en original le capteur d'admission...ras
Je fais nettoyer a la machine le fap...ras
Toujours le meme probleme
Je la ramene chez opel qui me dit probleme dans le calculateur ?!?!
A votre avis?
un electronicien du site peut resoudre cela ?
Encore merci
Liteonn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/12/2024, 19h18   #2
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
Bonjour, avec quel outil fait tu ta lecture des défauts ? Il faudrait regarde en liste donne pour voir les valeurs ce que ça raconte.
The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
Liteonn (16/12/2024), Pilouf (15/12/2024)
Vieux 15/12/2024, 02h52   #3
Gab07
Avatar de Gab07
Gab07 is an unknown quantity at this point
1.Vérification du capteur MAP
•Débranchez le capteur de pression d’admission (situé sur le collecteur d’admission).
•Nettoyez-le avec un nettoyant pour capteur MAP ou du nettoyant contact.
•Vérifiez la propreté du collecteur d’admission (pas de calamine).
•Si le capteur est très encrassé ou endommagé, remplacez le capteur MAP.
2.Vérification des connecteurs et câblages
•Contrôlez les broches du connecteur (vérifiez qu’il n’y a pas de corrosion ou d’humidité).
•Testez la continuité des câbles (avec un multimètre) entre l’ECU et le capteur MAP.
•Assurez-vous qu’il n’y a pas de court-circuit ou coupure sur le faisceau.
3.Vérification du collecteur d’admission
•Contrôlez le collecteur d’admission pour voir s’il est encrassé de suie.
•Nettoyez le collecteur si nécessaire (ceci est courant sur les moteurs diesel).
•Contrôlez l’état de la durite du turbo (fissures, fuites d’air).
4.Vérification du système de suralimentation (turbo et EGR)
•Testez la vanne EGR (elle peut rester bloquée ouverte, faussant la pression d’admission).
•Testez la géométrie variable du turbo (blocage, grippage, suie).
•Vérifiez la pression de suralimentation à l’aide d’un manomètre ou d’une valise de diagnostic.
5.Effacement du code DTC
•Une fois les vérifications et réparations effectuées, utilisez un outil de diagnostic (type OBD2) pour effacer le code DTC.
•Faites un essai routier pour vérifier si le problème persiste.
Gab07 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2024, 10h41   #4
Liteonn
Avatar de Liteonn
Merci pour ce retour
J'utilise thinkcardiag, j'ai aussi delphi
Ok je fais tous les parametres valeur sur ce systeme injection ... et reviens ici
Encore merci
Vieux 16/12/2024, 10h54   #5
jpay2
Avatar de jpay2
salut hors limite veut dire circuit ouvert ( signal reste niveau haut )
controle cablage a faire .
si capteur neuf , verifie bien ta prise , puis regarde si tu as 5v alim , 5v signal , 0v masse
il doit te manque un
defaut ecu , ce serait etonnant, tu aurait surement d'autre capteur 5v en defaut
sinon ecu griller, tu verra pas le 5v signal , mais jamais vue ici ....
a+
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
Liteonn (17/12/2024)
Vieux 17/12/2024, 10h49   #6
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
verifie si ta galerie d'admission n 'est pas encrasse , fais un nettoyage
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2024, 10h56   #7
Liteonn
Avatar de Liteonn
Merci les gars pour votre aide
Alors j'ai fais un diag avec delphi et j'ai le defaut suivant:
P0107 Capteur de pression absolue du collecteur/BARO, niveau bas
J'ai fais quelques valeurs avec le delphi et avec le thinkdiag que voici en pj
Les valeurs du capteur pression admission (en pj) sont: 0v - 5,5v - 0v - 0v avec le contact comme moteur tournant
Selon le net, le code defaut P0107 correspond à:
Capteur de pression absolue du collecteur d'admission/capteur de pression atmosphérique - valeur d'entrée trop basse
Causes possibles
Faisceau en court-circuit sur la masse
Capteur de pression atmosphérique
Calculateur de gestion moteur
Merci encore pour votre aide
Type de fichier : jpg valeur capteur pression.jpg (86,3 Ko, 6 affichages)
Type de fichier : jpg defaut.jpg (95,7 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : jpg diag delphi.jpg (14,4 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : jpg diag thinkdiag.jpg (17,2 Ko, 7 affichages)
Vieux 18/12/2024, 09h26   #8
Liteonn
Avatar de Liteonn
J'ai rdv avec un electronicien dans quelque jours, je vous tiens au courant
Vieux 05/01/2025, 14h25   #9
Liteonn
Avatar de Liteonn
Probleme résolu, il s'agissait d'une pin plié du calculateur ouf
Bon courage
Defaut vanos admission Myahmedidri BMW, Mini, Rolls-Royce 3 03/06/2019 20h30
Démontage collecteur d'admission opel astra H autodiagconcept Mécanique générale 2 12/05/2019 19h23
defaut volet d'admission V6 3.0L tdi tizef VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 07/09/2016 22h21
Defaut tubulure admission ctophe33 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 28/04/2014 13h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h47.
