Vieux 15/12/2024, 15h03   #1
Modidacte
Avatar de Modidacte
Modidacte is on a distinguished road
Par défaut mpps v22 edc15c2
salam, bounjour a tous juste une question sur le mpps v22 esq en peut lire un edc15c2 1plug et 3plug par obd directe ou pas , dans mpps v22 cars liste c possible et corection checksum aussi esq c possible ? merci d'avance
Modidacte est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2024, 16h12   #2
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 79
Envoyé par Modidacte Voir le message
Slm,
V22,v18,v16... pour cet ecu,pareil.
Y'a toutes les réponses à tes questions avec un peu de recherche
Envoyé de mon SM-A546E en utilisant Tapatalk
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following 4 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
Modidacte (15/12/2024), uncleseb (15/12/2024), vortex (15/12/2024), xdols (15/12/2024)
Vieux 15/12/2024, 17h15   #3
Gab07
Avatar de Gab07
Gab07 is an unknown quantity at this point
[emoji2389] Compatibilité avec l’EDC15C2 (1 plug et 3 plugs)
•Oui, le MPPS V22 peut lire et écrire sur les ECU EDC15C2, que ce soit en version 1 plug ou 3 plugs, via la prise OBD.
•L’EDC15C2 est un calculateur Bosch utilisé principalement sur des véhicules Peugeot, Citroën, Renault et certains Opel.
•Le MPPS V22 prend en charge l’EDC15C2 en OBD directement, ce qui signifie qu’il n’est pas nécessaire de démonter le calculateur.
Types d’accès possibles :
•Lecture de l’EEPROM : possible sur certains EDC15, mais pas toujours (selon l’ECU).
•Lecture et écriture du fichier “flash” (cartographie) : oui, sans démontage, via OBD.
•Correction du Checksum : automatique dans la plupart des cas (prend en charge le contrôle CRC pour les fichiers BIN).
[emoji2390] Checksum (correction automatique)
•Le MPPS V22 corrige automatiquement le Checksum lors de l’écriture sur la plupart des calculateurs, y compris l’EDC15C2.
•Cette correction est cruciale, car un mauvais Checksum empêche l’ECU de démarrer le véhicule.
•Si, pour une raison quelconque, le Checksum n’est pas corrigé automatiquement, vous pouvez utiliser des logiciels comme WinOLS ou ECM Titanium pour corriger le fichier avant de le réinjecter.
[emoji2391] Liste des voitures compatibles avec EDC15C2
Le MPPS V22 peut travailler sur les modèles équipés de l’EDC15C2, notamment :
•Peugeot (206, 306, 406, 607, Partner, etc.)
•Citroën (Xsara, Xantia, C5, Berlingo, etc.)
•Renault (Clio 2, Megane, Kangoo, Trafic avec moteurs 1.9 DCI ou similaires)
•Opel (Astra, Zafira avec moteur Isuzu)
Ces véhicules partagent souvent la même architecture d’ECU (EDC15C2) et sont compatibles via le protocole OBD standard.
[emoji2392] Recommandations d’usage
1.Sauvegarde complète de l’ECU avant de faire des modifications.
2.Vérifiez la tension de la batterie pour éviter une coupure d’alimentation pendant le flash.
Gab07 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Gab07 For This Useful Post:
vortex (15/12/2024)
Vieux 15/12/2024, 17h28   #4
Modidacte
Avatar de Modidacte
Slm,
merci frère
---------- Post added at 16h28 ---------- Previous post was at 16h19 ----------
merci Gab07
corection, edc15c2, esq, mpps, v22
edc15c2 impossible d'écrire mpps oliviermoi Réparation & Programmation des calculateurs 5 10/05/2022 16h19
EDC15C2 depuis boot mod mpps GUILLE Immobilizer dumps/solutions 9 14/05/2014 20h11
ecriture impossible boot mod edc15C2 avec mpps Malfra90 Réparation & Programmation des calculateurs 14 04/05/2014 21h55
compatibilité MPPS V13 EDC15C2 belaidi_enp Peugeot, Citroën 4 10/10/2013 13h45
Pb mpps 307 2.0 hdi edc15c2 mesrine_29 Flasheur de calculateur 18 12/05/2013 14h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h59.
