Vieux 19/12/2024, 21h44   #1
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
Par défaut C5 2l hdi 140 Résolu
J’ai un problème de démarrage sur c5 2l hdi 149cv de 2009
La voiture démarre et cale après 10 a 20 seconde après rien je la laisse une journée après elle démarre mais fais pareil elle cale au bout de 19 à 20 seconde
Code défaut p0215
Photo ci jointe
Type de fichier : jpg IMG_9814.jpg (89,8 Ko, 34 affichages)
Dernière modification par figeac ; 28/12/2024 à 11h12.
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2024, 10h26   #2
aza
Avatar de aza
Pouvoir de réputation: 31
salut figeac
C5 2L HDI..... donc EDC DCM3.4
P0215 .... relais principal cour-circ/pris de masse ou inter
le composant relais principal est intégré dans le composant (syst.él.central 2) BSM EN GROS a mon avis a remplacer
salutations
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post:
figeac (20/12/2024)
Vieux 20/12/2024, 17h46   #3
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr vérifie si tu n'as pas de relais externe dans le bsm ( boite fusible moteur) qui gère l injection . . Le mieux serait de trouver le schéma de cette boîte à fusible . Comme dit aza peut-être qu'il est intégré à l électronique du BSM . A vérifie
figeac (20/12/2024)
Vieux 25/12/2024, 17h21   #4
figeac
Avatar de figeac
Le problème est résolu merci les amis
D’après analyses les consignes avec diagbox j’ai remarqué l’egr est ouvert à 100% donc j’ai démonté la vanne effectivement bloqué complètement à l’ouverture donc je l’ai fermé en attendant de recommander une autre car le moteur est grillé de l’ancien
The Following User Says Thank You to figeac For This Useful Post:
jcb31100 (26/12/2024)
après, cale, démarre, elle, hdi
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h32.
