Vieux 20/12/2024, 15h49   #1
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 100
Par défaut iaw 6kpb c5
slt les gars
besoin d un full ktag si possible ecu c5 x7
meme sw si possible thanks
Type de fichier : jpg 20241220_151937.jpg (91,3 Ko, 40 affichages)
Vieux 20/12/2024, 16h08   #2
clemmmcm
Avatar de clemmmcm
Pouvoir de réputation: 8
clemmmcm is on a distinguished road
slt les gars
salut c'est monté sur quel véhicule et motorisation ?
clemmmcm est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to clemmmcm For This Useful Post:
phil1 (20/12/2024)
Vieux 20/12/2024, 17h47   #3
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par clemmmcm Voir le message
noter plus haut c5 x7 1.8 ess moteur 6FY / EW7A
Vieux 20/12/2024, 18h04   #4
phil1
Avatar de phil1
je précise c est un vehicule neuf non immatriculer donner pour étude a un lycée pro
donc st10-296 avec carto 1.8 d ou la difficulté du sw..
ecu lisible mais corrompu j ai pu juste récupérer vin en gros..
Vieux 21/12/2024, 08h36   #5
Pouvoir de réputation: 103
mouais j'ai recup une ecu meme type de caisse C5 lycee
Idem VIN dedans
J'ai toujours le file qui la sauvé write kess obd
akasa67 (21/12/2024), phil1 (21/12/2024)
Vieux 21/12/2024, 10h38   #6
phil1
Avatar de phil1
Idem VIN dedans
slt ben ecoute lecture ktag backup ou st10 presque meme taille...
juste le kt ma sorti la st en 896ko a passer en 832 mais déjà pas de pin dedans ....
je recup le pin lundi a priori via le lycée deja...en tout cas c est pas commun des truc comme ca ..
Type de fichier : rar info ecu.rar (813,1 Ko, 8 affichages)
Vieux 21/12/2024, 10h40   #7
apol
Avatar de apol
apol is a jewel in the roughapol is a jewel in the roughapol is a jewel in the roughapol is a jewel in the rough
Read SW ref from this ecu post diagbox identification page
apol est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to apol For This Useful Post:
phil1 (21/12/2024)
Vieux 21/12/2024, 10h45   #8
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par apol Voir le message
slt l ami apol >no sw dans l ecu...look.
---------- Post added at 11h45 ---------- Previous post was at 11h42 ----------
Voila apol
Envoyé de mon SM-A145R en utilisant Tapatalk
Vieux 21/12/2024, 11h05   #9
apol
Avatar de apol
if you have tools to send frames kwp then read ecu id zone 21FE
phil1 (21/12/2024)
Vieux 21/12/2024, 11h25   #10
Time lost because ZAZI zone erased in file.
---------- Post added at 12h25 ---------- Previous post was at 12h24 ----------
les files KTAG HS cryptes pour pb de crc
phil1 (21/12/2024)
Vieux 21/12/2024, 11h39   #11
apol
Avatar de apol
slt les gars
For 6FY/MM6KP X7 have 3 soft
9665957780
9665965280
9677730580
...but you have tools to load ******* file?
and is there communication via bootloader?
phil1 (21/12/2024)
Vieux 21/12/2024, 12h14   #12
phil1
Avatar de phil1
je refait quelque test
je tiens au courant..
Vieux 21/12/2024, 21h25   #13
phil1
Avatar de phil1
Idem VIN dedans
et tu partagerai ton fichier par hazard ? ou un coup de pouce pour reconstrution.
Vieux 21/12/2024, 21h27   #14
Pouvoir de réputation: 275
Idem VIN dedans
Slt lami pourquoi ne pas partager le fichier avec notre amis phil..
Vieux 21/12/2024, 21h51   #15
Tiens
Desktop.rar
write au kess il a update code + maps
le pin avait pas bougé
6kpb, ecu, iaw, ktag, même
iaw 6KPB phil1 Réparation & Programmation des calculateurs 1 26/10/2024 23h01
ecu IAW 6KPB mahfoud lichani Réparation & Programmation des calculateurs 2 07/05/2020 23h27
IAW 6KPB Citroen C5 X7 Dominik_by Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 30/08/2018 14h27
ecu iaw 6kpb abdou22 Immobilizer dumps/solutions 1 17/06/2017 00h40
Pin out iaw 6kpb drissdiag Programmeur de chip 1 30/05/2015 14h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h23.
