Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Programmeur de clé
Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc)
Vieux 24/12/2024, 11h57   #1
CoLLosSe44
Avatar de CoLLosSe44
Pouvoir de réputation: 7
CoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the rough
Par défaut Citroën c3 télécommande
Salam alaykoum et bonjour à tous
Quelqun peux me donner le model de clé avec télécommande pour une c3 phase 2 de 2007.
J’ai essayer 2 model mais pas de synchronisation possible.
CoLLosSe44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/12/2024, 12h02   #2
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
slt l ami
envoi vin en mp
CoLLosSe44 (29/12/2024)
Vieux 24/12/2024, 12h17   #3
phil1
Avatar de phil1
re
6554 nr >ce 536
pcf 7961 ask 2 boutons
CoLLosSe44 (24/12/2024)
Vieux 24/12/2024, 12h44   #4
CoLLosSe44
Merci Phil
The Following User Says Thank You to CoLLosSe44 For This Useful Post:
phil1 (24/12/2024)
Vieux 24/12/2024, 13h11   #5
CoLLosSe44
Dit moi Phil une 206 ph2 quand sa fait erreur lors de la programmation de clé sa peut etre quoi ?
J’ai du commander 3 ou 4 clé sa me fait pareil
Jsui a 2 doigt d’acheter un kit démarrage la voiture dort depuis des mois.
J’ai meme mis le bsi dans une autre 206 pour programmer la clé et sa fait pareil.
Vieux 24/12/2024, 14h11   #6
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par CoLLosSe44 Voir le message
ben elle demarre ton auto ou juste la centralisation qui passe pas ?
sinon liaison bague bsi ou bsi hs a controler..
---------- Post added at 14h11 ---------- Previous post was at 14h09 ----------
contrôle avec pp2000 si les paramètres centralisation sont ok..ds le bsi
Vieux 24/12/2024, 14h53   #7
CoLLosSe44
Nan démarre pas c’est pas seulement la centralisation l’apprentissage ne fonctionne pas je vais essayer un autre bsi la bague elle n’a rien j’ai essayer sur une autre 206
Vieux 27/12/2024, 13h11   #8
abdel93
Avatar de abdel93
Pouvoir de réputation: 31
slm démonte le bsi et fait un transpondeur a partir du dump du bsi apré essaye de rajouter ta clé par obd
Vieux 29/12/2024, 14h49   #9
Seev59
Avatar de Seev59
Pouvoir de réputation: 4
Seev59 will become famous soon enough
Salut ça peut venir du tp, tu avais le même dans chaque clé testé ?
Essaie avec du id46 7936 peut être
Seev59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Seev59 For This Useful Post:
Vieux 29/12/2024, 16h19   #10
CoLLosSe44
Slm
Je c’est pas faire sa
J’ai io terminal pour le bsi mais comment ajouter dans le dump je c’est pas du tout
---------- Post added at 15h19 ---------- Previous post was at 15h16 ----------
Je vais tester avec cette puce j’ai commander
Vieux 29/12/2024, 18h37   #11
abdel93
Avatar de abdel93
ça dépend tu a quoi comme matériel pour faire le transpondeur?
Vieux 29/12/2024, 18h58   #12
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Je dirais pas la bonne clé c’est quoi ton transpondeur ?
Pcf7935 ? Si oui essaye un 7936 et vice versa
Vieux 29/12/2024, 19h04   #13
phil1
Avatar de phil1
faut un 7936 precoder peugeot avec hb par exemple pour le tp
eCU25 (21/01/2025)
Vieux 06/01/2025, 22h48   #14
AP37
Avatar de AP37
AP37 will become famous soon enough
Salut les gars!
Pour C3 de ce millésime je génère toujours un ID46 PCF7936 à 100%
bon des fois je dois jongler de remote sur VVDI mais ça c'est une autre histoire.
AP37 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to AP37 For This Useful Post:
eCU25 (21/01/2025)
avec, model, pas, synchronisation, télécommande
telecommande citroen PICASSO 2004 Gazou Programmeur de clé 5 01/04/2022 11h25
Comment synchroniser télécommande citroen xsara ahmed_ahmed programmation & synchronisation de clé 3 30/08/2013 19h18
Télécommande citroen C2 qui ne fonctionne pas snoopdroopy Transponder, code pin 4 06/05/2012 12h44
Problème télécommande C3 Citroen dbourgeo programmation & synchronisation de clé 7 17/04/2012 15h25
Telecommande 406 hdi stofa-25 Programmeur de clé 0 23/08/2010 02h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h55.
