Vieux 16/01/2025, 18h50   #1
gouna
Avatar de gouna
gouna is an unknown quantity at this point
Par défaut C2 1.4hdi : P1197
J'ai un soucis (un de + + +) sur une c2 1.4hdi.
Cet été j'avais un soucis avec un joint d'injecteur, et ayant eu beaucoup de poisse dernièrement, j'ai décidé de laisser l'opération à un garage de confiance.
Plus de soucis depuis fin septembre donc, peut-être une légère perte de puissance (mais elle approche les 300k aussi), mais rien d'alarmant (j'ai connu une c3 1.4hdi qui n'avançait pas, mais pas du tout, ce n'est pas le cas ici).
Donc, depuis qu'il fait -5 ici, j'ai beaucoup de mal à démarrer le matin (5-6 préchauffages + tirer 5-6 secondes sur le démarreur). Bon, pourquoi pas...
Par curiosité j'ai rebranché mon elm327 ce soir pour vérifier le voltage de la batterie au démarrage, mais mon attention s'est portée sur un défaut qui apparait :
Erreur P1197
C'est la première fois que je vois ce défaut, et je n'ai pas spécialement de symptomes non plus... Pas de voyant moteur allumé non plus, rien de spécial...
Alors cette C2 m'a fait plusieurs pannes depuis 5 ans (un ressort qui pète, un défaut d'alimentation sur 2 injecteurs avec impossibilité de démarrer, problème réglé après réparation de l'ECU dans un atelier spécialisé, un défaut pollution qui arrive parfois, le fameux défaut de préchauffage qui est récurrent), mais je n'ai jamais eu ce P1197 par le passé.
Auriez-vous une piste ? J'ai l'impression (mais impossible à prouver) que le défaut existe depuis le changement des joints d'injecteurs au garage (peut être une coïncidence).
Merci.
gouna est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2025, 19h20   #2
Fred.Z
Avatar de Fred.Z
Pouvoir de réputation: 4
Fred.Z will become famous soon enoughFred.Z will become famous soon enough
Défaut intermittent ou permanent ?
Essaye d’effacer et voir a quelle fréquence il revient
Y’a t’il d’autre symptômes que le mauvais démarrage ?
Fred.Z est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2025, 19h28   #3
yanp55
Avatar de yanp55
Pouvoir de réputation: 8
yanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the rough
p1197 en principe défaut sur un injecteur a voir lequel ou lesquels
surement hs
faut vérifier les retours injecteurs apparemment.
regarde ce post
p1197 etage commande d'injecteurs circuit defectueux
yanp55 est connecté maintenant   Réponse avec citation
défaut, jai, mais, pas, qui
defaut p2671 p1169 p1197 manup67 Peugeot, Citroën 8 23/09/2021 22h54
p1197 etage commande d'injecteurs circuit defectueux PIC16F84 Peugeot, Citroën 29 06/08/2021 14h54
206+ 1.4hdi TOPGUN1977 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 06/11/2019 13h03
Arret moteur et P1197 et P0204 tivee Peugeot, Citroën 5 31/07/2019 07h27
c3 1.4hdi wassim Peugeot, Citroën 24 06/09/2012 23h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h24.
