Vieux 17/01/2025, 17h37   #1
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Par défaut megane3
hello les amis, un client me demande d intervenir sur une mégane3 avec un problème de carte donc le véhicule ne démarre pas.
au lieu d'attendre que je lui refasse une nouvelle clé, le client a fait appel a une autre personne qui lui a fait un vierge sur le bcm.
il m' est donc impossible de reprogrammer l'uch( bcm) vu qu il n y a pas de clé qui fonctionne.
le client a acheté un kit de démarrage ( écu moteur + bcm +carte) mais le véhicule ne démarre pas, le démarreur se lance 2 sec et s'arette.
j' ai en ma possession le nouveau kit démarrage avec la carte, serait il possible de mettre un vierge sur l'ecu d'origine?
2eme question: On est d'accord que le kit démarrage comporte uniquement les pieces cités plus haut?
auriez deja eu le cas ?
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2025, 17h47   #2
matt978
Avatar de matt978
Envoyé par nabin70 Voir le message
salut il n'y a pas le verrou de colonne qui fait partie de la chaine antidem la dessus?
nabin70 (18/01/2025)
Vieux 17/01/2025, 18h04   #3
ABDI
Avatar de ABDI
Salut tu n aurait pas oublier le verrou de colonne ?
Envoyé de mon CRT-NX1 en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to ABDI For This Useful Post:
Vieux 17/01/2025, 18h31   #4
vv58
Avatar de vv58
Salut à tous je dirais verrou colonne et dae en cas de débranchement batterie et avec un kit obligatoire interrogation de la dae donc 2 problèmes à régler
The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
nabin70 (18/01/2025), youcar (18/01/2025)
Vieux 17/01/2025, 19h48   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Il manque effectivement le verrou et la direction.
Le mieux est de remettre d’origine de lire ecu moteur récupérer isk et recoder le bcm.
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
nabin70 (18/01/2025), Quattro899 (18/01/2025), youcar (18/01/2025)
Vieux 18/01/2025, 12h43   #6
nabin70
Avatar de nabin70
Effectivement u ai oublié de spécifier le verrou de colonne, mais il est bien présent dans le kit.
Par contre la date empêche r Elle le démarrage?
Le verrou de colonne se déverrouille bien avec le nouveau kit.
Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk
Vieux 18/01/2025, 13h43   #7
Jock66
Avatar de Jock66
La direction aussi est sur la ligne immo ….
Donc tu démarreras pas
Vieux 18/01/2025, 13h51   #8
nabin70
Avatar de nabin70
Donc il faut faire quoi du coup?
Un vierge sur la dae ?
Vieux 18/01/2025, 14h51   #9
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 23
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
Slt, oui tout a fait, clear immo code dans la DAE, ensuite l uch va la recoder au premier démarrage...
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chatgris08 For This Useful Post:
Vieux 18/01/2025, 14h54   #10
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
Enfin. Ca aurait plus simple de récupérer l isk dans l ecu moteur. Ça fait beaucoup de pièces changées pour pas grand chose, surtout que le.client va ensuite demander de réaligner le kilométrage.
The Following 2 Users Say Thank You to bassh For This Useful Post:
duroi (18/01/2025), nabin70 (18/01/2025)
Vieux 18/01/2025, 15h04   #11
nabin70
Avatar de nabin70
Je peux tjrs le faire.
J ai l ecu d'origine.
Un bcm vierge et pas de clé.
J ai l isk qui était ds le bcm .
Mais tu ne peux pas le réapprendre sans clé
---------- Post added at 15h04 ---------- Previous post was at 15h03 ----------
Envoyé par chatgris08 Voir le message
Tu penses que RET peut le faire?
Vieux 18/01/2025, 15h30   #12
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
Si tu as un peu de matos c est très facile à faire ça
Il vas te falloir un programmateur de transpondeur ( pour générer une clee avec le bon isk). ( autel vvdi 2 tango ou autre)
Et écu tool ou autre pour réapprendre le bcm vierge au bon isk
Perso c est ce que j aurais fai au lieu de changer le kit
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to wscar For This Useful Post:
Vieux 18/01/2025, 15h37   #13
youcar
Avatar de youcar
youcar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura about
Effectivement écoute les avis des pros sur ce forum ils te feront faire du travail propre, car n'oublie pas les numéros de châssis vont être modifiés si tu poses le nouveau kit de démarrage il ne correspondront pas au véhicule d'origine, faire du travail c'est bien mes propres c'est mieux
Envoyé de mon Mi 10 en utilisant Tapatalk
youcar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to youcar For This Useful Post:
Vieux 18/01/2025, 15h55   #14
chatgris08
oui RET le fait sans soucis, rubrique power steering, Megane III, scenic III (nsk pas/dae)
Vieux 18/01/2025, 16h06   #15
nabin70
Avatar de nabin70
Envoyé par wscar Voir le message
J ai key tool max pro et im 608
---------- Post added at 16h06 ---------- Previous post was at 16h05 ----------
Ok je vais tester tout ca
Bloc abs megane3 salim14 Outil de programmation 2 22/05/2020 18h46
Reprogrammation ABS megane3 gt everson29 Renault, Dacia, Nissan 5 20/07/2017 23h44
Vierge SID 305 megane3 seat130 Immobilizer dumps/solutions 1 08/07/2016 23h50
dcm 3.4 megane3 achraf16 Immobilizer dumps/solutions 0 21/07/2013 13h40
megane3 sam69 Airbag 3 21/09/2012 07h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h32.
