J’ai un Kangoo 1 ph2 1.5DCI x76 de 2004. Je l’ai depuis 10 ans et branche un canclip dessus depuis 8 ans. J’ai toujours eu l’erreur « Court-circuit sur le réseau multiplexé : » mais cela n’empèche pas l’accès aux calculateurs pour voir et régler les défauts, et la voiture semble fonctionner correctement même avec ce défaut de multiplexe. L’erreur ne vient pas du canclip ou ses raccords car cela fonctionne sur une autre Kangoo plus récente.
J’avais cherché le problème il y a longtemps et rien trouvé, mais ce n’était pas important puisque tout semblait fonctionner. J’ai récemment perdu une de mes deux clés de contact et voudrais en programmer une autre, mais, si je ne peux pas passer le test multiplex, je n’ai pas accès au bouton « Mode Réparation » pour programmer une nouvelle clé. Le multiplex sur cette voiture est très simple ; de l’UCH (inaccessible sans démonter et enlever le tableau de bord complet) il y a deux paires de CAN, une paire va à l’UC Injection via le raccord R67, et l’autre paire va au tableau de bord (les compteurs) et à la prise diagnostique. Voici mes relevés prise sur les bornes 4, 6 et 14 de la prise : 6 à 14 = 62.5Ω 6 à 4 et 14 à 4 = 0Ω 6 à 4 et 14 à 4 tous calculateurs branché = 1.38V 6 à 4 et 14 à 4 UC Injection débranché = 1.47V 6 à 4 et 14 à 4 tableau de bord débranché = 1.89V 6 à 4 et 14 à 4 UC Injection et tableau de bord débranché = 2.51V 6 à 4 et 14 à 4 moteur en route = 2.55V Quelqu’un aurait une idée sur mon problème ? Je sais que c’est une vielle voiture sur lequel vous ne travaillez plus, mais peut être un de vous aurait eu ce problème dans le passé ! J’ai aussi installé Renolink mais j’ai constamment l’erreur « cannot get number of bytes to read in queue” qui doit venir du même problème de CAN. |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
Les tensions annoncées ne semblent pas normales si effectivement il n'y a pas de différence et donc DDP entre CAN H et CAN L. Par exemple je viens de mesurer entre 4 et 6 (H) 2,8V en CC et entre 14 et 4 (l) 2V. Entre 6 et 14 on trouve donc 0,8V. Vous pourriez débrancher le tableau et reprendre le diagnostic, si idem débrancher le calculateur d'injection. Pour l'UCH la manip implique de shunter les entrées et sorties des voies du CAN: sur le connecteur P201 40 voies de l'UCH, relier sur connecteur marron: les voies 8 avec la 18 et la 10 avec 20. Cdt, |
| The Following User Says Thank You to LouisLeSinge For This Useful Post: | PierrePeter (31/01/2025) |
| Tags |
| j’ai, mais, pas, sur, une |
| reseau multiplex renault scenic 2 1.9 dci 120cv | BMD | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 30/11/2018 21h30 |
| Bienvenue multiplex | multiplex1976 | cimetière de présentation | 2 | 26/08/2016 13h18 |
| Kangoo dti | jc15 | Transponder, code pin | 2 | 06/03/2015 16h52 |
| Problème dans Integrity of multiplex network | mustafa | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 2 | 14/09/2014 17h10 |
| vends VCI 1 et un ADAPTATEUR OBD MULTIPLEX le tout en occasion | kalash | Vente, Achat, Echange | 0 | 09/01/2012 09h56 |
