Bonjour a tous
Voila j'ai une sonde can clip Version 182 j'ai pas le réseau multiplex Merci de votre aide |
| The Following User Says Thank You to BMD For This Useful Post: | benhedi70 (26/11/2018) |
Pouvoir de réputation: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt,faut détailler un peu plus .On n'est pas devins!!!
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
Slt l ami tu a Pas la petite case forcer la calculateur.. Je fais comme sa sa fonctionne..
Bonsoir BMD,
Quel est le problème avec la voiture. Regarde s'il n'y a pas de l'eau sous le siège conducteur ( en enlevant le tiroir de rangement sous le siège). Cdt. |
| The Following User Says Thank You to lolo64 For This Useful Post: | pouettedu76 (01/12/2018) |
Bonsoir BMD,
Quel est le défaut d'injection. Tu peux faire une nouvelle lecture avec le moteur tournant. Cdt. |
Bonsoir BMD,
Dans un premier temps résoudre le problème dans le calculateur d'injection. Voir ci-joint, Cdt. |
| DF053 DF980 renault master 2.5 DCI 120CV | reprogauto | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 04/09/2019 11h11 |
| scenic 1.9 dci 120cv | ilirii | Chiptuning | 1 | 17/03/2018 17h51 |
| scénic II de 2003 1.9dci 120cv | renifleur | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 29/07/2017 15h55 |
| bi-masse scenic 2 1,9 dci 120cv | kalagane | Mécanique générale | 14 | 23/03/2016 10h37 |
| EDC16C3 Scenic 1.9 Dci 120cv planté | stef167 | Réparation & Programmation des calculateurs | 5 | 12/07/2015 12h08 |
