Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour a tous voici mon probleme
renault master 2006 120CV DCI defaut declarer apres test routier a acceleration df053 FONCTION REGULATION PRESSION RAIL df980 FONCTION SONDE PROPORTIONNELLE DE RICHESSE travaux deja effectue sur le vehicule (changement de pompe hp neuve avec regulateur et capteur pression rail neuf) j ai 0.01 VOLT sur la sonde lambda au ralenti j ai donc debrancher la fiche de la sonde lambda effacer les defauts mais apres test routier apres bonne acceleration les 2 defauts reviennent donc aucun probleme avec sonde lambda je ne constate pas de probleme avec les mesure des parametres pression gasoil j ai teste avec egr debranche meme probleme apres essaie routier toujours dans les memes conditons au ralenti aucun defaut le moteur monte dans les tours sans defaut si vous avez une info ou une solution je suis preneur merci d avance |
desole quand je debranche sonde lambda jai le defaut df970 court circuit mais le temoin ne sallume pas
apres test routier seul le defaut df053 revient et temoin s allume donc sonde branche et debranche defaut different (normal)c est pour cela que j ai exclus sonde lambda et ce qui est du regulateur neuf donc pourquoi c est defaut? peut etre les injecteurs a tres haute pression ? |
![]() Date d'inscription: octobre 2013
ta fait un test retour injecteur? |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt l"amis cad defaut a plein charge mais pas au ralenti
tout qu'il reste bien propable,il y'a que la verite |
defaut apparait uniquement sur test routier
Qu est ce qui a apres l intitulé du def053? En dessous du seuil mini, Au-dessus du seuil maxi ect...
Je regarderai t injecteurs en premier. Ta changé la pompe pour ce probleme ou pour autre chose? |
| The Following 2 Users Say Thank You to redpoker For This Useful Post: | kilm (02/05/2016), reprogauto (02/05/2016) |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
bonsoir,fait controler tes injecteurs ils peuvent etre defaillant sur les haut regime....c'est souvent la cause de probleme de regulation de pression.@+
________________________________ un petit thank's ca fait toujours plaisir..... |
| The Following 2 Users Say Thank You to billka For This Useful Post: | kilm (02/05/2016), reprogauto (02/05/2016) |
+1 pour les retours d'injecteurs mais voir aussi le bon fonctionnement du circuit basse pression. En cas de soucis sur la haute pression, il vaut mieux s'assurer que la basse pression soit correct. |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | reprogauto (02/05/2016) |
probleme resolu apres changement des injecteur bravo a vous tous merci
C'est ça oui sa veut dire fonction regulation pression rail donc aller controler ----) les injecteurs + électrovalve de regulation de pression rail + sonde tempera de go
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs) |
Slt a tous la meme pour moi même dtc sauf que jai du gasoil qui ressort de la prise du régulateur je vais trouver un régulateur pour essayer et apres test de retour je pense que la pompe et bonne il a que 120 000km..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 04/09/2019 à 11h16. |
| DF980 Espace 2.2 dci problem | tihiuvek | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 18/09/2015 14h06 |
| EGR OFF Master 2.5 dci 120CV | angels59 | Chiptuning | 2 | 06/02/2015 21h15 |
| df130 df053 mégane 1.5 dci 2006 | angels59 | Renault, Dacia, Nissan | 24 | 24/01/2015 18h59 |
| Premiere essai sur MASTER 120Cv | tony76 | Chiptuning | 13 | 30/07/2013 19h07 |
| problem avec logan 1.5 dci df053 | slimane | Automobile en général | 3 | 25/07/2013 23h54 |
