Vieux 08/07/2012, 22h05   #1
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
sawadogo2 will become famous soon enough
Par défaut Au secour
Bonsoir à tous j'ai une audi Q7 qui ne demarre pas enfin ça démarre si on l'aspire avec du start pilote,une fois démarrer pas de souci ça roule propre,pas de défaut en mémoire,les bougies de préchauff ok coté carburant nikel filtre changer.Je cherche des données qui va me permettre avec vag-com d'augmenter le débit de démarrage,le fameu code d'accès.Aider moi à grandir
Merci d'avance
Profiter de la technologie au maximum
sawadogo2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2012, 22h35   #2
mimodiag
Avatar de mimodiag
mimodiag will become famous soon enough
je pence qu'il doit y a voir un injecteur qui ne va pas regarder t'es paramétre et les debit d'injection
mimodiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mimodiag For This Useful Post:
sawadogo2 (09/07/2012)
Vieux 08/07/2012, 22h36   #3
mick711
Avatar de mick711
Donc un V6 TDI quel code moteur ?
Y a t'il des code défaut en mémoire si oui lesquels ?
En lecture paramètre au démarrage les valeurs lu sont elles conforme ?
Pourquoi augmenter le débit de démarrage ?
Et surtout que c'est il passé ? Panne soudaine , la voiture c'est mise a démarrer de moins en moins bien, elle a combien de kilomètre le carburant est le bon pas de l'essence ...........
Autocom CDP+
Texa TXT IDC4 Plus Car
USB KKL
ELM
The Following User Says Thank You to mick711 For This Useful Post:
Vieux 08/07/2012, 23h26   #4
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
vérifier le retour des injecteurs pour voir si tu n'a pas une chutte de pression au demarrage qui te cré ce probléme
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to verdi For This Useful Post:
Vieux 09/07/2012, 11h28   #5
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Bonjour et merci de vos propositions,en effet le véhicule à commencer par démarrer difficilement,et ce drégrader de plus en plus,j'ai changer le filtre à gasoil,les bougies, les pompes basse pression,rien actuellement impossible de démarrer sauf avec du star pilote.
Le véhicule à juste 100 mille km,pour les paramètres au démarrarge les injecteurs ne donnent rien,mais une fois démarrer ça indique 0,5 à 09,ça varie selon l'injecteur.
Vieux 09/07/2012, 12h35   #6
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Juste une précision,je palais du débit,c'est pour savoir si je pouvais changer les codes injecteurs sans changer les injecteurs,les fameux codes IMA,pour le moment c'est les codes d'origine qui est different de IMA.Est-il possible de résoudre mon souci avec cette méthode?
Vieux 09/07/2012, 12h44   #7
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
Salut a tu verifier tes collecteur d admission souvent il se fissure la dessus il y a des action de rappel et prise en charge quand tu roule fort ca fume noir derriere ? bon courage
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rrguillaume For This Useful Post:
Vieux 09/07/2012, 12h58   #8
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Merci je vais jeter un coup d’œil la dessus
Vieux 09/07/2012, 17h28   #9
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Bonsoir,pas du coté collecteur tout est bon,je reste toujours suspendu à tous
Vieux 09/07/2012, 17h37   #10
rrguillaume
aurais tu plus de renseignement année ect merci
Vieux 09/07/2012, 18h42   #11
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Année 2006 pas de code défaut mais demarrage impossible sauf avec star pilote.
Moteur BUG
Vieux 09/07/2012, 22h22   #12
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Voici des captures d'écran pour être un peu plus précis,l'image Q7-1 et 2 sont en position démarrage le moteure tourne mais ne démarre pas,le 3 et 4 le moteur est au ralenti avec star pilote,je me pose la question si la pompe n'est HS.
Type de fichier : rar q7tdi.rar (411,4 Ko, 49 affichages)
Vieux 09/07/2012, 23h44   #13
progoto
Avatar de progoto
progoto will become famous soon enough
Thumbs up q7
Envoyé par sawadogo2 Voir le message
salut , ta pompe c est quoi comme type marque réf ect , donne plus de détails sur ta pompe , je suis pas sure que c'est les mém en 2006 , je pense q'elle est en securité
progoto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to progoto For This Useful Post:
Vieux 09/07/2012, 23h49   #14
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Je parle de la pompe haute pression et c'est Bosch en CR
Vieux 09/07/2012, 23h57   #15
progoto
Avatar de progoto
Thumbs up q7
re , cr xxxxxxxx stp , tu a demonter ta pompe .
sawadogo2 (10/07/2012)
Au secour Toyota Avensis sawadogo2 Toyota, Lexus 4 15/09/2009 15h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h25.
