Vieux 06/02/2025, 19h35   #1
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Par défaut Mécanisme d'embrayage neuf defectueux
Salut, Embrayage neuf LUK 622 3429 34 pour une sandero 1.5 Dci
tout est identique avec les vieilles pièce mais lors du montage :
quand je met le vieux mécanisme :
C'est déjà arriver à quelqu'un ? Première fois que je vois ça le fournisseur me dit que c'est l'embrayage qui est défectueux.
Au début j'ai cru qu' il y avais un soucis avec les pion de centrage et que c'était mal usiné mais même après avoir agrandi gentilement les troue le résultat est le même
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2025, 21h24   #2
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
hello,.luk c'est plus que c'était , ou alors erreur de packaging, ou erreur de réf
pas de clics réputations , pas de clic réputation pas d'aide
Legrizzly (06/02/2025)
Vieux 06/02/2025, 22h08   #3
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
J'ai commandé le même et un sach, je verrai bien si c'est un problème de ref ou carrément le mécanisme neuf.
Plus rien n'est ce que c'était j'ai envie de dire...
Vieux 06/02/2025, 22h29   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Deja eu des soucis avec luk oui, je monte que du valeo boite verte quand c’est pas de l’origine maintenant et jamais eu de soucis pour le moment.
Après il peut toujours y avoir des problèmes meme avec des pièces neuves….
Legrizzly (11/02/2025)
Vieux 06/02/2025, 22h56   #5
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Salut, visiblement même avec le mécanisme d'origine c'est trop près...
C'est un embrayage a rattrapage auto? Normalement non.
Disque fourni avec le mécanisme?
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
Vieux 07/02/2025, 23h01   #6
Snatsh
Avatar de Snatsh
Pouvoir de réputation: 23
salut , les pieces aujourd'hui pas mal de souci quand meme et dans toutes les marques a force de tirer sur le tarif ....
Snatsh est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
Vieux 09/02/2025, 09h57   #7
NORDAX
Avatar de NORDAX
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par Snatsh Voir le message
Hello tiré les prix ! oui vers le haut tu a vue les prix des pièces maintenant c'est des fou oui ..... il se gave et devenu de la merde mauvaise qualité
The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post:
Vieux 10/02/2025, 09h34   #8
kariminho
Avatar de kariminho
kariminho is on a distinguished road
Salut, je viens de voir le sujet, cela semble bizarre qu'avec la même référence il y a cette aussi grosse différence au montage...
J'ai déja vu sur un autre forum parlant de Dacia un problème en concession suite à un embrayage HS, la concession souhaitait changer le volant moteur avec suite à un problème de compatibilité.
Bon c'est vrai que c'est plus arrangeant pour la concession.
Ou alors c'est en usine LUK pendant le process de fabrication que la ref à mal été inscrite
---------- Post added at 08h34 ---------- Previous post was at 08h30 ----------
Envoyé par kariminho Voir le message
Apparement en 2019 il y a eu une modif technique et les nouveaux mecanismes/disques d'embrayage ne vont plus sur les anciens volants moteur. Il y a eu une modification technique en usine.
Mais bon il devrait y a voir un indice sur le num de ref qui permet la distinction
kariminho est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kariminho For This Useful Post:
Vieux 11/02/2025, 14h11   #9
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Salut, donc j'ai pris la meme ref que le premier dans le doute LUK 622 3429 34
et un sachs, déja le sachs est estampillé LUK aussi
Normalement il correspond a la ref OEM donné par le fournisseur, c'est la même ref que j'ai sur mon embrayage d'origine a savoir 302103699R
le sachs 3000 950 767 ne se monte pas non plus :
quand je remet le vieux embrayage :
la seule différence que je trouve est sur la hauteur et encore je me demande si c'est pas lié à l'usure du mécanisme d'origine
il doit y avoir une procédure de montage particulière ce n'est pas possible ?
Dernière modification par Legrizzly ; 11/02/2025 à 14h14.
Vieux 11/02/2025, 14h33   #10
kariminho
Avatar de kariminho
A mon avis, j'espère me tromper pour toi mais si la hauteur n'est pas la même c'est que la profondeur du volant moteur à été modifié.
Essaie peut être d'aller voir chez Dacia la pièce qu'ils fournissent en remplacement ce serait une bonne idée je pense.
Vieux 11/02/2025, 19h58   #11
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
J'ai pas reussi a avoir des infos par dacia, j'ai travailler a renault trucks, j'ai un contact qui connais bien un gars a renault voiture, il m'a donnée une ref 302057302R mais ça me sort un LUK 622342909 mais j'ai aussi le même que j'ai déjà qui ressort. Dans la description il y a écris pour volant moteur de 15,7 de profondeur seulement je ne vois pas de mention différentes a ce sujet.
Je ne sais pas quoi faire
Edit, j'ai trouver ce kit 622 3427 09 LUK pour volant moteur de profondeur 12,7mm, ce doit etre ça la solution, il doit y avoir un soucis de référencement sur mon numero de chassis, ou un moteur qui a été remplacer
Dernière modification par Legrizzly ; 11/02/2025 à 20h13.
The Following User Says Thank You to Legrizzly For This Useful Post:
kariminho (12/02/2025)
Vieux 12/02/2025, 07h55   #12
kariminho
Avatar de kariminho
Cool alors après ce parcours du combattant j'espère que ca ira cette fois ci ! Bon courage à toi
Legrizzly (12/02/2025)
Vieux 19/02/2025, 13h54   #13
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Salutation VALEO 828012 s'est monter impeccable ! C'était bien un problème de profondeur de volant moteur
Vieux 19/02/2025, 14h13   #14
olivier67
Avatar de olivier67
olivier67 is an unknown quantity at this point
salut. J'ai connu le cas sur une Dacia suite à un disque monté à l'envers.
olivier67 est déconnecté   Réponse avec citation
arriver, cest, est, neuf, mécanisme
Problème embrayage neuf (-6 mois) hanouesso13 Mécanique générale 23 27/12/2023 15h46
Où acheter un circlips du mécanisme remonte vitre ? Sun2k Mécanique générale 8 06/08/2022 16h41
VCI défectueux bascoland Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 28 08/05/2016 19h05
emetteur embrayage neuf casse a repetition jpay2 Fiat, Alfaromeo, Lancia 19 14/03/2016 20h51
Aide pour changer Mécanisme leve vitre Touran 1 wish250 Automobile en général 2 14/04/2015 21h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h49.
