Vieux 07/02/2025, 13h48   #1
shredder95
Avatar de shredder95
Pouvoir de réputation: 7
shredder95 will become famous soon enough
Par défaut Conversion led
bmw 320i E90 150ch 2006 ,
j'ai installer les phares led, j'ai le voyant ampoule qui apparaît au tableau de bord.
quelqu'un peux me dire qu'est que je dois activer avec ncs expert pour faire partir se défaut.
shredder95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2025, 14h03   #2
Moon
Avatar de Moon
Pouvoir de réputation: 4
Moon has a spectacular aura aboutMoon has a spectacular aura about
Tu dois effectivement enlever le Check des ampoules vu un codage.
Ncsexpert je ne connais pas (les spécialistes te répondront)
Sinon il existe aussi des ampoules LED avec système anti erreur juste à brancher et pas de défaut tableau de bord
Moon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Moon For This Useful Post:
dede83 (08/02/2025), shredder95 (07/02/2025)
Vieux 07/02/2025, 14h13   #3
Tu as changé les optiques complets ou juste les ampoules ?
Vieux 07/02/2025, 15h32   #4
shredder95
juste les ampoules.
---------- Post added at 15h32 ---------- Previous post was at 15h30 ----------
j'ai un Carly logiciel full je sais pas si je peux le faire avec?
Vieux 07/02/2025, 21h38   #5
lpconcept
Avatar de lpconcept
lpconcept is an unknown quantity at this point
Verifie dans un premier temps que tous les fils soient cablés dans ton nouveau bloc par rapport au faisceau d’origine.
Il arrive par exemple que 6 fils sont cablés sur la broche des 8.
---------- Post added at 20h38 ---------- Previous post was at 20h37 ----------
Puis, si tu n’as changé que les ampoules, via carly ou NCS essaye un codage du module FRM en désactivant la surveillance de voltage des feux concernés.
lpconcept est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2025, 21h44   #6
Moon
Avatar de Moon
Tu devrais pouvoir le faire avec Carly en allant sur le Module d'habitacle (FRM)
N’oublie pas de faire une sauvegarde de ton codage d’origine avant de modifier quoi que ce soit.
Histoire de pouvoir revenir en arrière si tu fais une erreur de manip ou autres..
The Following User Says Thank You to Moon For This Useful Post:
lpconcept (07/02/2025)
Vieux 08/02/2025, 08h58   #7
shredder95
Salut Moon,
ok je vais essayer ça,
sinon dans tes souvenirs tu te rappelle de quelle option on parle?
Vieux 08/02/2025, 13h55   #8
Scorpium59
Avatar de Scorpium59
Scorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to all
Desactiver la surveillance a chaud et a froid des ampoules concerné.
Scorpium59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Scorpium59 For This Useful Post:
shredder95 (08/02/2025)
Vieux 08/02/2025, 15h00   #9
Moon
Avatar de Moon
Je l’avais fait avec Bimmer donc différent.
mais je pense que ça ne doit pas être plus compliquer sur Carly.
Vieux 08/02/2025, 19h47   #10
shredder95
merci les gars
Vieux 09/02/2025, 15h05   #11
shredder95
Bonjour quand je vais dans Carly j'ai cette option de codage
Avertissement de deux de brouillard Av
avertissement de feux de brouillard Av sur l'ordinateur de bord.
Cela a l'air pas mal je pense?
Vieux 09/02/2025, 16h41   #12
shredder95
salut ok je désactive la surveillance du voltage et non avertissement pour un mauvais fonctionnement des feux de brouillard Av sur l'ordinateur de bord?
Vieux 10/02/2025, 10h02   #13
Comme te l'as mentionné Scorpium, désactive la surveillance à chaud et à froid des ampoules concernées.
Dans ton premier post tu parles de "phares", phare = feu de route.
Et là tu parles d'antibrouillard ? Tu as changé quoi exactement ?
Vieux 11/02/2025, 08h13   #14
shredder95
oui feux de route
et antibrouillard on été changer.
avec le Carly j'ai juste désactiver le contrôle de la tension.
Pour l'instant aucune idée si ça a fonctionner car deux erreurs arrière droit.
a tous Hazard la fonction a chaud dans ncs expert se traduit comment?
Vieux 15/03/2025, 03h14   #15
kb11
Avatar de kb11
kb11 is on a distinguished road
Salut, tu as peut être dejà trouver, mais pour te répondre, c'est COLD and HOT BEAM, pour les notifications tableau de bord avec les surveillances à froid et a chaud teste les combinaisons suivantes :
KALTUEBERWACHUNG(surveillance à froid)
WARMUEBERWACHUNG(surveillance à chaud)
FEHLERMELDUNG(notifications idrive)
Pour infos AL_R et AL_L sont pour les feux de croisements
SL_V_L et SL_V_R pour les feux de positions(angel eyes)
Je n'ai jamais recoder les feux de brouillards et feux de route, mais tu peux déjà enlever de ta tête ces deux types de codage si tu en as pas besoin
n'oublie pas que dans NCS tu dois être sur DUMMY PROFILE ou autres, mais pas celui par DEFAUT pour valider tes modifications(CODIEREN_LESEN pour lire ton TRC et SG_CODIEREN pour le coder)
kb11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kb11 For This Useful Post:
djardo42 (15/03/2025)
défaut, dois, jai, led, quelquun
conversion jlink 3v en 5v kdo75 Programmeur de chip 11 10/11/2020 09h52
Prime à la conversion kalagane Café du forum 0 08/06/2020 00h28
aide conversion mesure skikdi13 Café du forum 4 13/10/2017 20h02
Maps de conversion cedricc Chiptuning 0 21/09/2014 07h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h41.
