Pouvoir de réputation: 4 ![]() |
Je dois remplacer le moteur K4M de ma Clio 3, qui est un K4M 804. J’ai acheté un K4M 760 provenant d’une Mégane 2, mais je viens de remarquer que ce dernier ne possède pas les trous pour les électrovannes au-dessus de la culasse. Ma question est la suivante : si je récupère le couvre-culasse de mon ancien moteur et que je l’installe sur le nouveau bloc, est-ce que cela fonctionnera ? Sachant que ce couvre-culasse est vendu d’origine avec la culasse, j’ai entendu dire que cela pourrait poser problème. Quelqu’un pourrait-il me le confirmer ? Merci d’avance pour votre aide ! |
Pouvoir de réputation: 49 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oui ça pose problème, l'aac va forcer ou être bloqué.
De toute façon il ne manque pas que le trou dans le couvre culasse, il doit aussi manquer le circuit d'huile dans la culasse.
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | Radz (13/02/2025) |
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oui ca pose problème, l’électrovanne sur ta culasse pilote le dephaseur. Il fonctionne avec la pression d’huile. Du coup l’aac est différent, la culasse aussi. Il faudrait donc récupérer la culasse entière, autant trouver le bon moteur…. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Merci à tous pour les infos, au top !
#6 | |
on trouve le 804 sur modus et clio, c'est tout, tu ne peux pas monter les autres, les scenic et megane ont le 760, kangoo 830 et 753, laguna 710 et 824 |
Ouais, les K4M ils sont tous différents
Déjà à l'époque entre les client 2.1 et 2.2 il y a eu des modifs sur le haut moteur |
![]() Date d'inscription: avril 2023
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
normalement le bas moteur est ok , montage possible sur les deux version non ?
la seul chose si tu recupe le bas moteur , il faut recupe le haut moteur de ton ancien !! apres , pk tu dois changer le moteur ? car si ton haut moteur est HS se que dis precedement ces mort !!!! donne plus explication le pk du comment du changement de moteur ;) |
Jolie déterrage!
| Tags |
| culasse, est, k4m, moteur, pour |
| 2002 peugeot 607 HDI moteur 2.0 RHX recherche shemas electrique moteur et BSI | moyopo | Automobile en général | 3 | 13/11/2024 22h00 |
| recherche wiring gestion moteur pour toyota vigo/hilux D4D moteur 2KD-FTV année 2014 | moyopo | Vente, Achat, Echange | 1 | 27/08/2022 13h42 |
| Aucun dialogue calculateur moteur, voyant moteur éteint | jacketman79 | Peugeot, Citroën | 17 | 21/05/2022 12h19 |
| Boitier moteur de sprinter 312D (1122cv) sur 310 D ( 102cv ) meme moteur 5cyl TD | fils | schémas de câblage, documentation | 20 | 04/08/2020 19h31 |
| esque le fissaux moteur dune 406 avec un moteur hdi 2.2 136 et le meme qun faissaux p | mourad44 | Automobile en général | 5 | 10/06/2019 21h51 |
