salem
3008 de 2013 VIN VF30U9HD8DS051XXX dtc abs et fse pas de communication entre eux en pj l'id des calculateurs si l'un de vous a ce schémas merci d'avance bonne soirée
C'est dans les détails que se cache le diable |
Pouvoir de réputation: 2 ![]() |
un peu plus d'info .. motorisation ect .. merci |
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
La batterie a pas d’acide qui a coulée ? Je peux te donner schema demain si tu veux, mais regarde sous le bac a batterie j’ai eu deux cas en peut de cas, sur 208 p21 ça avait attaqué le faisceau et descendu jusqu’au bloc abs Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | mahfoud lichani (12/02/2025) |
#4 | |
je vérifie je suis toujours intéressé par le schémas merci bonne journée ---------- Post added at 08h28 ---------- Previous post was at 08h27 ---------- la motorisation est dans le vin
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slm mahfoud lichani, je pense que ceci devrait t aider, les connections de l élément A50pb a vérifier, a tantot...
3008 T84 DV6C.rar |
| The Following User Says Thank You to chatgris08 For This Useful Post: | mahfoud lichani (12/02/2025) |
#6 | |
génial cette doc
Quels sont les symptômes? tu arrives à communiquer avec ces 2 ecus? Si c'est un simple message ABS et FSE qui s'allume, il faut commencer par traiter les défauts remontés dans le calculateur moteur. (ou simplement une tension batterie trop faible si c'est au démarrage du moteur) |
| The Following User Says Thank You to nico35 For This Useful Post: | mahfoud lichani (12/02/2025) |
#8 | |
en dtc moteur il y a juste le défaut de GMV P0493 depuis l'effacement il n'est pas remonte MERCI
Essai de visualiser le journal des défauts BSI pour voir quels dtc remontent en premier(en même temps que l'absence de com ABS/FSE). cela pourrai te donner une piste.
| The Following User Says Thank You to nico35 For This Useful Post: | mahfoud lichani (13/02/2025) |
#10 | |
merci pour l'idée j'ai U1213 boitier ABS bus de donnée CAN cause probable ECU ABS OU ECU MOTEUR je vais demander de laisser ce véhicule en surveillance jusqu'à l'apparition du prochain DTC merci bonne journée
| Tags |
| abs, fse, lun, pas, vous |
| 3008 2l hdi rhh | yahiadiag | Peugeot, Citroën | 15 | 02/12/2023 13h41 |
| Abs esp 3008 | nabin70 | ABS, ESP, DSC | 20 | 18/08/2023 13h18 |
| dpf off 3008 | akos421 | Chiptuning | 8 | 27/04/2022 10h15 |
| 3008 2.0 hdi | joss21 | Peugeot, Citroën | 28 | 19/04/2018 11h11 |
| 3008 | kakou28 | Compteur kilométrique | 3 | 24/07/2016 14h33 |
