Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Tableau de bord en général
Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici
Vieux 11/02/2025, 20h22   #1
roys
Avatar de roys
roys will become famous soon enoughroys will become famous soon enough
Par défaut test du tachymetre 206 phase 1
Hi j'ai une Peugeot 206 (2001)avec un faisceau électrique minimal ,juste voyant carburant température; Le TDB fonctionne sauf le compteur de vitesse (jaeger) donc 1er suspect tachymètre il existe monté sur la boite son câblage est coupé, donc j'ai décidé de le tester directement avec un cable + sur pin 1 - sur pin 2 et 3 (signal) vers tableau de bord et c'est toute ma question quel pin sur le tableau qui reçoit ce signal pour faire tourner ce compteur de vitesse ??? merci de m'aider cordialement.
roys est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2025, 20h35   #2
roys
Avatar de roys
j'ai oublié de dire qu'avec l'outil de diagnostique j'arrive à le commander.
Vieux 19/02/2025, 21h52   #3
geniehex
Avatar de geniehex
geniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura about
Envoyé par roys Voir le message
ta 206 est elle multiplexé?
ton compteur à 1 connecteur ou 2 connecteur ?
si il a 2 cosse(non mutilexe) c'est les micro moteur qui est HS quand tu les tourne manuellement tu ne récent pas les crans comme un coffre fort!!
voila
geniehex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2025, 03h57   #4
Sylvain21
Avatar de Sylvain21
Sylvain21 is an unknown quantity at this point
On arrive pas trop à décrypter ce que tu explique :
Si tu arrives à commander l'aiguille de vitesse avec le diag, c'est que ton compteur est bon
Le tachymetre, c'est le compteur, par contre, si tu parles du capteur de vitesse branché sur la boite à vitesse ( derrière, sur le différenciel ), alors oui, si il a des fils coupés, il ne peut pas faire passer l'info vitesse
Ensuite, dis nous si c'est une phase 1 ou une phase 2, et on pourra te trouver le schéma correspondant, car elle ont rien à voir niveau electronique, concernant les compteurs : la phase 1 a deux prises derrière, la phase deux une seule prise , si c'est une phase 1, il y a deux types de compteur, basique sans compte tour, et classique avec compte tour.
Sylvain21 est déconnecté   Réponse avec citation
donc, pin, signal, sur, vitesse
tachymetre 206 1.9 pinout marcusbilly Tableau de bord en général 3 15/05/2023 16h25
Gestion tachymetre analogique Black gees Arduino 3 08/06/2022 06h36
aider moi instalation des fil tachymetre avec compteur d'accélérateur s_krimo Tableau de bord en général 0 15/10/2020 12h33
Tachymetre kangoo ne marche pas slimane Compteur kilométrique 18 05/11/2015 10h12
Capteurs tachymetre haddock Automobile en général 8 02/07/2013 22h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h41.
