J’ai un problème avec la vitre avant gauche électrique ne marche pas moteur ok interrupteur change avec je peux faire marche la vitre avant droite est-ce que c’est un problème connu sur la voiture ou pas ? Clio 4 1,5 dci 90cv de 2013. Si possible d’avoir le schéma électrique merci |
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu as regardé le fusible ? Tu as controler le faisceau dans la gaine a la portière ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | figeac (17/02/2025) |
bjr control avec un multimetre si l alimentation arrive au 2 bouton ?
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | figeac (17/02/2025) |
Est ce que tu as changer les commandes conducteurj, j avais eu un problème et c etait elle qui avait un problème et ne fesait pas fonctionné la passager |
| The Following User Says Thank You to klif26 For This Useful Post: | figeac (17/02/2025) |
Controle en mesure paramètre dans uch si tu as bien le bouton qui fonctionne, la platine essayer est la même ? Elle est neuve ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 49 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Recontrôle faisceau dans la porte et connecteur de porte si y'a.
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | figeac (17/02/2025) |
La commande de vitre avant conducteur y a que la vitre avant passager qui pilote mais pas celle de conducteur . Déjà changé avec une d’occasion c’est pareil . Avec can clip dans l’uch pour tester je le trouve pas dans la liste y a tous sauf les vitres électriques. Pour le contrôle j’ai pas le schéma pour pousser le diag |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() |
Bonjour.As tu pensé a regarder au temic?Comment as tu contrôlé le moteur?
| The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post: | figeac (18/02/2025) |
![]() Date d'inscription: avril 2017
Donne immat en MP pour le schéma électrique. |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | figeac (18/02/2025) |
#15 |
Merci mais le mots de passe ne marche pas
---------- Post added at 21h59 ---------- Previous post was at 21h57 ---------- Je l’ai téléchargé mais j’arrive pas a le faire fonctionner sur mon pc |
| Tags |
| avant, clio, vitre, problème, électrique |
| Schéma vitre électrique clio 2 phase 2 1.5 dci 3 portes | Malfra90 | schémas de câblage, documentation | 19 | 28/08/2023 07h45 |
| Schéma électrique vitre avant berlingo b9 | Malfra90 | Peugeot, Citroën | 14 | 09/08/2023 16h40 |
| problème vitre électrique | rachb | Mécanique générale | 3 | 02/11/2017 00h48 |
| probleme leve vitre avant xsara | kalagane | Automobile en général | 6 | 26/08/2017 13h13 |
