Comme expliqué dans le titre j'ai un véhicule C1 avec un code erreur B2799 qui ne démarre plus. J'ai parcouru tous les sujets du forum mais je n'ai malheureusement pas trouvé de solution à l'heure actuelle. J'ai déja démonté le tableau de bord en vue d'inspecter le faisceau. Est ce qu'une âme charitable pourrait m'orienter dans la bonne direction. Merci beaucoup ! |
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
| The Following User Says Thank You to adiago For This Useful Post: | theseyoo (28/02/2025) |
Merci mais malheureusement je ne parle pas Espagnol.
Il est donc difficile pour moi de comprendre ce qu'il raconte. |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C’est pas en espagnol c’est en français faut reprogrammer la clé
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | adiago (01/03/2025) |
Je n'ai pas l'impression qu'il parle de clef.
Je pense qu'il parle d'oxydation sur un raccord de faisceau. |
J'ai trouvé un fil immo de coupé.
Je l'ai réparé mais malheureusement j'ai toujours le même code et la voiture démarre et cale. Quelqu'un pour m'orienter ? Merci. |
Faut refaire une clé regarde en mesure paramètres dans le calculateur moteur l’anti demarrage sera actif Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir, problème connu de connexion entre ecu et boitier immo
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
Problème résolu!
J'avais une double panne sur ce véhicule ,un fil coupé et un fil à la masse. En fait la continuité du second fil était bonne mais lorsque je mettais le contact ce dernier se mettait à la masse. Moralité : il faut se servir correctement du multimètre. J'ai tiré 2 nouveaux fils directement de l'ecu à l'immo et vroom. Merci! |
Salut, je vois que tu as pris note de mon commentaire [emoji6]
Bien joué Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
| B2799 citroen c1 2006 | youky | PSA Group Peugeot, Citroën | 12 | 20/01/2022 12h16 |
| panne code erreur b2799 Citroen c1 | skikdi13 | Automobile en général | 2 | 18/08/2021 22h55 |
| b2799 citroen c1 | skikdi13 | Automobile en général | 8 | 12/02/2021 20h45 |
| B2799 toyota yaris2008 | electro_bordeaux1 | Toyota, Lexus | 17 | 06/01/2020 08h02 |
| Citroen C1 DF B2799 | dichar | Immobilizer dumps/solutions | 20 | 06/01/2018 01h42 |
