Vieux 07/03/2025, 15h20   #1
binhex
Avatar de binhex
Par défaut Impossible d'effacer defaut pneu dégonflé !
salut a tous
je donne ma langue au chat !
après des jours de recherches je ne sais plus !
j'ai fait changer mes pneu ,les 4 215.55.17 même taille que les anciens
je démonte les roues et les porte au garage , (j'avais des bricole a faire sur le véhicule pendant ce temps)
je récupère les roues et les remonte , au bout de 10km...affichage pneu dégonflé ! ??? ...je regarde r.a.s....
je branche vcds , et j’essaie d’effacer , impossible , message affiché ,
"effacement effectué" mais a la remise contact ,le défaut est toujours la !
je précise que je n'ai pas de valves électronique dans les jantes (valves normales) et aucune possibilité d'effacer via le poste radio MIB2 vu qu'il a été remplacé par un autre qui n'a pas ce menu.
si quelqu'un a une idée ? merci
---------- Post added at 15h18 ---------- Previous post was at 15h10 ----------
---------- Post added at 15h20 ---------- Previous post was at 15h18 ----------
Image 005 — Postimages
Image 006 — Postimages
Seat Ateca 1.6LTdi
Vieux 07/03/2025, 15h29   #2
matt978
Avatar de matt978
Pouvoir de réputation: 8
matt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of light
salut a tous
J ai eu ce défaut sur une Audi tt de 2012 .
Au vcds le défaut apparaissé et revenait après effacement.
J'ai du chercher un menu dans le tdb qui de dit de faire la pression et de faire un reset .
Mais elle avait les valves électronique. Celle là.
Tu devras peut être demander aux experts vag quel codage tu dois mettre pour enlever l'option.
Fait bien un backup de ton codage long avant de l ecraser
binhex (07/03/2025)
Vieux 07/03/2025, 15h52   #3
binhex
Avatar de binhex
merci , je précise que j'avais eu un pneu dégonflé il y'a plus d'un an , j'avais alors fait la manipulation habituelle qui avait bien fonctionné , mais la....problème !
pourquoi ? mystère .
Image 007 — Postimages
---------- Post added at 15h52 ---------- Previous post was at 15h48 ----------
la manip ayant échoué, j'avais tenté avant , une lecture des défauts et effacement de tout les défauts , sans succès , j'ai ensuite essayé ça , idem !
contact lancer VCDS (moteur a l'arrêt)
sélectionner
03 – Freins ABS
04 – Réglages de base
menu déroulant : Réinitialisation avertissement indicateur contrôle pressions pneus
Cliquer sur go .......ensuite...xxxxxx hors interval xxx
Seat Ateca 1.6LTdi
Vieux 07/03/2025, 17h05   #4
binhex
Avatar de binhex
je viens enfin de trouver !
ne pas tenter de réinitialiser, ça ne marche pas !
plutot via les paramètres d'usine et la ça a fonctionné , je donne la manipulation
ça peut en aider d'autres.
sélection puis 03 (abs)
puis 16 (sécurité)
entrer code 20103 ( éventuellement 40168 , pas essayé )
puis menu 04 chercher
réglage d'usine indicateur pression pneu
et...GO
ensuite effacer le défaut
Seat Ateca 1.6LTdi
The Following 5 Users Say Thank You to binhex For This Useful Post:
matt978 (07/03/2025), mcmomo (08/03/2025), mimi cra casse (13/03/2025), Oliv (08/03/2025), thomas (07/03/2025)
des, impossible, les, pneu, roues
installer un bouton reset pneu dégonflé ! binhex Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 7 28/01/2025 14h56
defaut p1434 impossible a effacer thie59 Peugeot, Citroën 28 13/04/2022 11h05
defaut egr impossible a effacer 307hdi thie59 Peugeot, Citroën 4 02/11/2015 21h51
autocom..impossible d'éffacer ce défaut ? binhex Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 17 24/07/2015 21h32
Peugeot 607 2.0 hdi 110 - Défaut FAP impossible à effacer samauto Peugeot, Citroën 12 02/01/2014 20h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h32.
