Bonjour j'ai fait un EGR off il y a 4 ans et un fap off hier sur ma c5 1.6 HDi 110cv edc16c34 mais le débit d'air mesuré est supérieur à la consigne , je pense que j'ai mal fait l'egr off.
Quelq'un pourrait il vérifier ma programmation svp? Fap off a la main et EGR off avec volta a l'époque il me semble . Merci |
Le fichier d'origine
c5 (mienne en mode c4)BOSCH EDC1ori.rar Le fichier avec fap off ok et EGR off douteux WinOLS (Citroen C5 (FAPOFFsinglemethod)EGROFFVOLTA - 380723).rar Merci |
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 post en 5 ans
Pour la La section chip tunning il faut 400 post |
| The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | jeromes (10/03/2025) |
#4 | |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
MP dans ta boite :)
| The Following User Says Thank You to Limitless For This Useful Post: | jeromes (10/03/2025) |
Pour moi oui EGR et FAP sont bien en off sur ton fichier
essaye le fichier que je t'ai envoyé, si tu as toujours les mêmes symptômes, mis une plaque pour EGR et vérifier les grosses durites de turbo en ciblant les traces d'huile, sur les 1.6L souvent le bloc en plastique entre l’échangeur et l'admission lâchent ! |
#6 | |
Bo jour en effet 8 post en 5 ans mais entre temps j'ai construit ma maison entièrement tout seul du coup je n'ai pas pu m'occuper d'autre chose . Je ne suis pas venu pomper le travail des autres mais juste demander si quelq'un avait la bonté de vérifier le mod que j'ai fait moi même voilà.
---------- Post added at 07h37 ---------- Previous post was at 07h33 ---------- Citation:
#7 | |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Apprenez à quoi sert une egr et comment elle marche, ca évitera de faire des sujets inutiles. |
#8 | |
1-Qu'est ce ne te plait pas dans ma réponse ? 2-Qu'est ce qui se passe quand on a une fuite de pression sural avec EGR est désactivé ? (durite percée ou Egr moitié ouverte ..) 3-Critiquer c'est bien, mais critiquer pour rien ça ne sert à rien ! La personne a cherché de l'aide, si tu as quelques choses à lui rapporter c'est bien, sinon ça ne sert à rien d'apporter des commentaires inutiles. Merci |
| The Following User Says Thank You to Limitless For This Useful Post: | goudoud (25/06/2025) |
| Tags |
| edc16c34, egr, fap |
| egr off edc16c34 | formator2 | Réparation & Programmation des calculateurs | 22 | 03/02/2023 15h42 |
| Edc16c34 | Shuyalucard | Chiptuning | 9 | 06/04/2021 18h25 |
| Fap off edc16c34 307 | fenril68 | Chiptuning | 14 | 24/08/2018 22h50 |
| Egr off edc16c34 | RANA | Peugeot, Citroën | 9 | 02/08/2018 15h38 |
| fap egr et fap off 407 edc16c34 | dreambox | Chiptuning | 13 | 08/01/2018 19h43 |
