Vieux 14/03/2025, 12h32   #1
tonsdeft
Avatar de tonsdeft
tonsdeft is an unknown quantity at this point
Par défaut Calage volant moteur Sofim 2.5 D
Bonjour à tous ! Heureux propriétaire d'un Master 1 de 97 j'aurai voulu des conseils pour le pigeage du volant moteur de ce dernier , le code moteur est S8U 748 avec boite de vitesse UN5. Il n'y a rien dans la revue technique qui parle de comment l'immobiliser et je ne trouve pas de passage pour l'immobiliser vers la cloche d'embrayage ...Est ce que vous avez des idées, je suis obligé de démonté la poulie de vilebrequin et je dois faite l'opération seul ( la distribution est située sous la cabine , c'est un traction avant) Merci par avance et désolé si j'ai fais un doublon , je n'ai rien trouvé dans les recherches
tonsdeft est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2025, 17h39   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
De mémoire la dessus calage avec repère sur carter de distribution et pignon.
tonsdeft (14/03/2025)
Vieux 14/03/2025, 18h15   #3
tonsdeft
Avatar de tonsdeft
Bonsoir Jock66, le problème est que je n'ai rien sur la poulie de vilebrequin, je dois la déposer, elle est maintenue par une vis de 36 et j'ai peur de tout casser, à ce jour je peux piger seulement l'arbre à cames et la PI, je trouve pas de lumière pour bloquer le volant ...
Vieux 14/03/2025, 18h48   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Sur la poulie avec la grosse vis, il y a pas de repère tu es sur ?
fils (14/03/2025)
Vieux 14/03/2025, 19h49   #5
Pouvoir de réputation: 105
Faut la dégommer avec une clé à choc
Les piges sont pas trop fait pour servir de block vilebrequin lol
fufounet (14/03/2025), Jock66 (16/03/2025), tonsdeft (16/03/2025)
Vieux 14/03/2025, 20h45   #6
dom570
Avatar de dom570
Pouvoir de réputation: 7
dom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura about
bonjour,
pour se qui et " Faut la dégommer avec une clé à choc "
vu age et si la vis à étais coller, je compatis,
pour un v 6 tdi j'ai utiliser une barre de 2 mètre avec cliquet 3/4 ;
dom570 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dom570 For This Useful Post:
Vieux 14/03/2025, 20h55   #7
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Par défaut Calage distribution Sofim
.pdf distribution sofim 2.5 D.rar
Bonsoir, ci joint la doc autodata, si mes souvenirs sont bon, il faut déposer la poulie vilebrequin pour voir derrière le logement de pige que tu fait coïncider avec un marquage du pignon.
Vieux 14/03/2025, 20h59   #8
Binbin
Avatar de Binbin
Pour immobiliser, gros tournevis dans une dent du volant moteur, un grand classique!
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
Vieux 14/03/2025, 21h21   #9
hpvectravl
Avatar de hpvectravl
hpvectravl is on a distinguished road
Tu mets ton moteur au pmh et marques tes propres repères sur le volant moteur et sur la poulie. Pour le volant moteur c'est juste un problème d'équilibrage si tu remontes le même. Pour le desserrage tous les moyens ci-dessus sont bons, cela dépend des outils que tu as sous la main.
hpvectravl est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2025, 07h48   #10
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Normalement, il y a un trou sur la poulie de vilo qui correspond au carter plastique.
Une fois la poulie déposée, ta clavette doit être à la verticale.
Pour l'arbre à cames, repère sur l'arrière de la poulie et sur le dessus culasse.
Pour la pompe injection, pige.
Pour la dépose de la vis de 36 mm, un coup de déboulonneuse.
Vieux 16/03/2025, 15h52   #11
tonsdeft
Avatar de tonsdeft
Bonjour Jock, non à moins que je sois complétement à l'ouest, j'ai un repère sur la poulie d'arbre à cames mais après... l'idéal serait de bosser dans une fosse , je galère pour voir ce que je fais, j'imagine pas comment je vais devoir me positionner lorsque je vais changer les joints spi !
---------- Post added at 15h47 ---------- Previous post was at 15h41 ----------
lol Fils, je prendrai pas le risque de casser une pige, je voulais parler du fait de bloquer le volant en rotation. Merci pour le conseil !
---------- Post added at 15h52 ---------- Previous post was at 15h47 ----------
Dans tous les cas merci à tous ! Je vais pouvoir attaquer ça en étant plus rassuré, l'inconvénient pour moi c'est la position du moteur lol Il n'y a plus qu'a attendre que la neige fonde et ce sera parti pour un tour, un conseil pour du matos en 3/4 bon niveau qualité prix ( rallonge , cliquet ) ? Au travail je bosse avec des carrés de 1 pouce et plus parfois mais je suis équipé fillette à la maison ( 1/2 ) ?
Vieux 16/03/2025, 18h22   #12
Jock66
Avatar de Jock66
Effectivement sans fosse ou pont ca doit être complexe ca va faire travailler ta souplesse !
Comme outil perso une cle a choc pour la vis du villo, après un coffret a cliquet même bas de game il y a pas énormément de vis, puis les cache c’est pas serrer a mort.
Si non si tu as pas de cle a choc je prends les T des coffrets et met un tube en plus pour la vis villo, ou alors marteau et tu tapes sur le T si tu as pas le choix.
Après faut arriver a bloquer le villo, une vitesse et le frein a main en dernier recours ça peut aider aussi
tonsdeft (17/03/2025)
Vieux 16/03/2025, 20h17   #13
Binbin
Avatar de Binbin
Le repère fixe aac est sur le cache culbuteur, très peu visible parce que masqué par la poulie aac si mes souvenirs sont bons.
dans, est, moteur, pour, rien
Immo off trafic 1 2.5d (moteur sofim) ecu sagem tpp: mrbrad Immobilizer dumps/solutions 19 16/02/2022 21h38
[TUTO A CLASSER] Distribution moteur 2.3 SOFIM alfa-fiat Fiat, Alfaromeo, Lancia 0 19/04/2020 16h11
Calage volant moteur Citroen Xsara Picasso 1.6i 16V toto607 Mécanique générale 2 23/04/2017 17h45
volant moteur baste59 Mécanique générale 3 09/03/2011 17h18
Immo off Trafic 1 2.5D moteur iveco (sofim) kam306 Immobilizer dumps/solutions 1 11/05/2010 10h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h40.
