![]() Date d'inscription: février 2016
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir à tous,
j'essaie de réparer une golf 5 1.9 tdi de 2005 qui a un problème de démarrage, impossible d'accéder au calculateur , je l'ai remplacé. Maintenant j'accède au ecu, mais j'ai remarque quant le témoin de préchauffe et disparait la voiture démarre, mais ce témoin n'apparait pas la voiture ne démarre pas. Parfois ce même temoin clignote sans cesse. le sul defaut qui remonte est le regulateur de vitesse et la clime. Si vous avez des ides, merci |
Je viens de remarquer aussi que si le tempoin de prechafffe n'apparait pas il est possible de diagoler ave le ecu.
![]() Date d'inscription: juin 2009
Slm,
Tu as touché ton eprom sur ton ecu? Car defois c'est les soudures. @++++ |
| The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post: | karl6 (14/03/2025) |
J'ai changer le ecu (clone) mais j'ai exactement les mêle symptômes
as tu fait un scan complet au diag ?
__________________________ BEUT by Dav c'est de la bonne ! |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
Quel ecu? Tu l'as cloner ton Ecu? même référence? |
Slm,
Cloner un ecu avec des problèmes c'est normal, remet une flash d'origine et ton eprom pour voir. @++++ |
Bonjour, j'ai clone uniquement le eeprom pour pouvoir démarrer.
La voiture à bien démarrer sans problème puis le lendemain je rencontre les mêmes pb. Si pas de temoin de prechauffage,la voiture ne démarre et impossible de diagnostiquer. ---------- Post added at 13h18 ---------- Previous post was at 13h16 ---------- Tous les fusible et relais sont bon j'ai fais des tests croisés. |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
J'ai deja eu ce problème plusieurs fois sur les VW, le problème vient du faisceau, une des alimentations n'arrive pas au calculateur. Contrôle ton relais qui se trouve dans la boite à coté de la batterie, sinon cherche le pinout et tu contrôles tes alimentations. Cdt |
| The Following User Says Thank You to Limitless For This Useful Post: | OILC93 (16/03/2025) |
bonjour;
probleme aussi connu , remplace ta boite a fusible moteur ,ou au moins ouvre la , verifie , car sa platine electronique s oxyde ? j ai deja eu le meme probleme sur plusieurs vw audi et seat ; |
Slt, j'ai commencé par la boîte à fusible côté moteur, j'ai ouvert nettoyé et resser tous les connexions fusibles et relais.
#12 | |
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
Slt, apparemment panne connu:Reparation EDC16C34
| The Following User Says Thank You to karl6 For This Useful Post: | MecaTech (17/05/2025) |
Bonjour a tous, je reviens vous informer et jai trouver que le calculateur n'était pas alimenté pin 5 VCC. Je me suis aidé du schéma pinout et jai fait dérivation de l'aliment +
sujet clos et merci a tous les intervenants et si ça peut aider quelqu'un |
#15 |
Salut merci pour le retour, mais je t'avais dit plus haut de regarder côté alimentation car c'est un problème connu. La boîte à fusible moteur s'oxyde et quelques liaisons ne se font plus entre la boîte Moteur et les relais qui sont à l'intérieur du véhicule..
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | karl6 (30/05/2025) |
| Tags |
| démarre, mais, pas, qui, voiture |
| Kit démarrage cls 219 | hanouesso13 | Mercedes Benz | 15 | 25/08/2024 00h43 |
| sq5 demarrage | phil1 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 12 | 29/10/2022 18h43 |
| Kit démarrage | AnarkiaII | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 23/07/2021 10h47 |
| 807 2.2 hdi pas de demarrage | soustourou | Automobile en général | 59 | 10/01/2019 20h21 |
| Pas de démarrage après changement kit démarrage | hadil | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 17 | 06/07/2016 20h29 |
