Vieux 15/03/2025, 22h32   #1
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Par défaut Mjd 6f3
Bonjour les amis, je voudrais vous demander si vous avez réussit. A lire un mjd 6f3 monté sur un fiat Doblo
J ai essayé en bench et par obd et ça finit toujours par échec lecture.
Je comprends pas il est pourtant dans la liste.
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2025, 22h49   #2
Pouvoir de réputation: 279
Hello sa va l ami mp envoyé..
nabin70 (16/03/2025)
Vieux 16/03/2025, 06h52   #3
Limitless
Avatar de Limitless
Limitless has a spectacular aura aboutLimitless has a spectacular aura about
Avec quels outils que tu as essayé de lire?
Personnellement, j utilise AT et/ou Flex par OBD et Io Terminal pour le clonage en Bench OBD ou Bench.
Cdt
Limitless est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Limitless For This Useful Post:
nabin70 (17/03/2025)
Vieux 16/03/2025, 06h56   #4
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
moi de mon côté sa passe même au kess3....
long en lecture mais bon ça passe
après iot ou CMD , pas de soucis
bonne journée
pp08 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post:
jean-marc 10 (16/03/2025), Mook31 (17/03/2025), nabin70 (17/03/2025)
Vieux 16/03/2025, 16h10   #5
Math_rider
Avatar de Math_rider
Pouvoir de réputation: 7
Math_rider is a glorious beacon of lightMath_rider is a glorious beacon of lightMath_rider is a glorious beacon of lightMath_rider is a glorious beacon of lightMath_rider is a glorious beacon of light
J'en ai déjà fais un au Ktag clone : on ouvre l'ecu, on dessoude la résistance indiqué dans Ksuite, lecture/écriture, on ressoude la résistance et c'était passé niquel. C'était ma première reprog, un bon souvenir ^^
Math_rider est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Math_rider For This Useful Post:
nabin70 (17/03/2025), vortex (16/03/2025)
Vieux 16/03/2025, 16h19   #6
reda75
Avatar de reda75
Pouvoir de réputation: 67
reda75 has a reputation beyond reputereda75 has a reputation beyond reputereda75 has a reputation beyond reputereda75 has a reputation beyond reputereda75 has a reputation beyond reputereda75 has a reputation beyond reputereda75 has a reputation beyond reputereda75 has a reputation beyond reputereda75 has a reputation beyond reputereda75 has a reputation beyond reputereda75 has a reputation beyond repute
Salut j'ai une Fiat Doblo ma voiture personnelle équipée de iaw6F3 j'ai programmé pas de problème avec flex via obd full
Je ne suis pas ici pour de la pub ou de la concurrence,
je dois être aidé et aider les autres.
reda75 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to reda75 For This Useful Post:
Vieux 17/03/2025, 01h10   #7
nabin70
Avatar de nabin70
Envoyé par Limitless Voir le message
Cdt
Avec le flex en obd et bench sans succès, et fox idem.
Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 01h10 ---------- Previous post was at 01h08 ----------
Envoyé par reda75 Voir le message
Moi il le prend pas
Vieux 17/03/2025, 06h17   #8
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Envoyé par nabin70 Voir le message
Moi il le prend pas
Salam tu as ouvert l ecu?
La dessus il sont sujet à infiltration d eau dedans c est peut-être pour sa que tu arrive pas a le lire.
En tout cas pour ma part il faut le faire au ktag.
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
Vieux 17/03/2025, 07h10   #9
Limitless
Avatar de Limitless
Salam
Il est de quelle année le véhicule ?
ce n'est pas normal que Flex ne passe ! Flex passe tres bien sur les marelli à part si y a une passerelle ou si l'ECU a un problème !
Vieux 17/03/2025, 13h14   #10
nabin70
Avatar de nabin70
Salam
2009 / 2010
Vieux 17/03/2025, 17h20   #11
MOUS25
Avatar de MOUS25
MOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud of
Slm tu dois avoir un pb dessus , avec fox ça marche tres bien par obd ,
MOUS25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
Vieux 18/03/2025, 06h45   #12
Limitless
Avatar de Limitless
Ouvre l'ECU et voir l'état à intérieur, ce n,'est pas normale que tous les outils que tu as testé n'arrive pas à lire un marelli de 2009 !
nabin70 (18/03/2025)
Vieux 18/03/2025, 17h49   #13
nabin70
Avatar de nabin70
Il arrive a se connecter pour avoir l id, mais lecture impossible
Vieux 18/03/2025, 21h30   #14
nabin70
Avatar de nabin70
Flex, fox, mpps, tous se connecte et mise l id.
Aucun ne parvient a lire la flash.
Pourtant monté sur le véhicule, l ecu fonctionne bien.
Juste soucis de vanne egr
Vieux 18/03/2025, 21h47   #15
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 42
Salut avec MPPS tu passe par Multiboot ? Pour le 6F3 tu as le choix en Kline et Can tu as testé les deux ? Essaye aussi avec les autres protocoles de MPPS.
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h10.
