![]() Date d'inscription: juillet 2017
slt les amis je embeter sur une twingo 1 de 2006
a la base l ecu avait cramer cest un ems3132 je decide de mettre nouveau ecu vierge clé reconnu le vehicule n a pas demarrer j ai tester deux vierges differents j ai swaper la flash de l ecu d origine sa demarre toujours pas j ai controler les fusibles les alimentations qui vont a l ecu capteur pmh regime moteur j ai mi un deuxieme ecu en immo off et je suis sur du off mais le vehicule refuse de demarrer la pompe de gavage avec les deux nouveaux ecu s active mais pas d allumage j ai shunter le plus apres contact du relais qui alimente l allumage et shunter le contacteur a inertie car jai pas de plus apres contact a l allumage malgrés que ma pompe s active jai couper le fil du plus qui va l allumge et jai l ai alimenter en direct toujours pas de demarrage j ai changer l allumage et demarre toujours pas le vehicule commence a me rendre fou je pense a un court circuit au plus permanent qui va au relais qui alimente l allumage et la pompe avez vous deja eu ce genre de panne ? |
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Twingo 2 plutot non ? Bizarre ton histoire tu as des défauts ? En mesure paramètre tu as bien des tours minutes sous action demarreur ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Slt l ami sa va aucun default ne remonte paramètre immo ecu et bien déverouiller le pilotage alimentation bobine etc sais le calculateur qui ordonne cela ..
Tu la ouvert ecu une fois ont m'a fillet un la caisse démarrais pas com ok il était moitier cramer .. Slt jock sa va si sais bien une twingo 1 pour moi les dernière de cette génération avec le moteur d7f
C'est une twingo 1 j'ai bien les tours minute
Aucun défaut au diag avec les deux ecu que j'ai et j ai ouvert un ecu que j ai il y a rien d anormal En paramètre sur un ecu que j ai anti demarrage inactif immo programmer sur le deuxième ecu anti demarrage inactif immo non programmer les deux ecu ne démarre pas le véhicule vous pensez que je doit en commander un 3 em ecu ? |
As tu l'étincelle aux bougies ? Est tu sur de la pompe à essence ? Merci Envoyé de mon Redmi Note 9 Pro en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post: | bel27 (19/03/2025) |
Slt étincelle au bougie pas contrôler
Tu pense que la pompe n envoi pas assez de débit ? |
Demonte une bougie deja et regarde comment elle est, si elle est seche, humide ect Deja tu sauras si injecteurs pulverisent ou non, Puis j’essaierais une bougie branchée sur une masse voire si il y a de l’étincelle aussi ou non. Tu as un capteur choc dessus ? À contrôler si tu en as un. Pour moi si dans calculateur tu as anti demarrage inactif c’est bon ça doit peter c’est qu’il y a un autre problème surtout si tu en a essayé 2 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
oui j ai le capteur de choc je l avait shunter
merci demain j essayerais pour les bougies |
slt la pompe de gavage est bonne
j ai fait le test des bougies avec les deux ecu que j ai avec l ecu en immo off j ai une seul bougie humide et qui donne de l etincelle et avec l autre ecu que j avais mi vierge aucune bougie ne donne d etincelle |
Bizarre ça du coup tu es sur de tes ecu ? Car si un donne rien deja alors que l’autre donne a moitier c’est deja mauvais signe. Tu as fait un off avec ou sans émulateur ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
j avais fait un off avec emulateur kline rocket ensuite sans emulateur vu que sa demarrer pas c est une twingo de 2006 j ai la broche 58
je pense comme toi j en un doute sur les deux calculateurs je vais commander un 3 em calculateurs mais avant je vais tester la continuer du calculateur a l allumage et mettre un emulateur pour du can |
| The Following User Says Thank You to bel27 For This Useful Post: | zefirin (21/03/2025) |
Slt l ami sa va sais du sais sûre elle et de 2006 j'en ai un d ecu envois moi ce que tu veu il et a toi
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 21/03/2025 à 00h04. |
Les ref de la caisse
| Tags |
| allumage, ecu, les, pas, qui |
| twingo panne essuie glace avant | louay | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 14/06/2023 20h43 |
| panne feux twingo | Adrien13 | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 12/10/2020 07h56 |
| Twingo 2 (x44) panne de DAE | laguna3 | Renault, Dacia, Nissan | 28 | 13/08/2019 14h21 |
| panne intermittente twingo 1.5 | VroumVroum | Renault, Dacia, Nissan | 45 | 14/05/2017 23h39 |
| twingo d4f panne intermittente | jerome83000 | Renault, Dacia, Nissan | 49 | 20/08/2015 13h04 |
