Salut sur peugeot expert 4 2024 j'ai essayé de programmer un calculateur d'airbag neuf.
Le télécodage passe bien par contre j'ai toujours en défaut permanent : B2E0E 51 vin erroné (dans les détails absence de programmation) B12C7 51 Version originale de type variante (absence de programmation). Pourtant le télécodage automatique en ligne passe bien. J'ai tenté de faire un téléchargement mais j'ai un message d'erreur (normal car pas de vin dans ecu airbag) merci |
| The Following 2 Users Say Thank You to louay For This Useful Post: | Rodrigues (12/05/2025) |
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu arrives pas a rentrer le vin dedans ? Les serveurs psa une horreur en ce moment hier l’assistance a du me balancer un téléchargement en filaire impossible a faire passer sur un mcu de 208 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | louay (20/03/2025) |
Je ne vois pas de menu dans le calculateur airbag pour rentrer le vin. Je suppose que c'est automatique lors du télécodage ?
Pouvoir de réputation: 6 ![]() ![]() |
Jái dus faire le telecodage en ligne pour que ca marche.
Lui aussi essaye mais cela ne fonctionne pas apparemment.
Tu as quelle erreur lors du téléchargement ? Essaye un partage de connexion avec ton téléphone. Pour rentrer le vin en manuel faut faire un telecodage manuel, mais je telecoderai juste vin, le reste l’ideal est de le faire en ligne. Essaye un autre pc si tu as aussi des fois que Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J’ai l impression ton telecodage prend pas. Le dtc de variante Coding est aussi présent donc les options on pas été écrit. Et oui le vin se met en automatique au moment du telecodage.
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | louay (21/03/2025) |
salut apres telecodage manuel il ne propose pas en manuel, oui comme dit fils normalement ca se fait en automatique. J'ai ouvert un DID on verra ce que me dira l'assistance. Mais a mon avis ils vont ecrire le fichier directement de chez eux comme d'hab
---------- Post added at 12h40 ---------- Previous post was at 12h37 ---------- "apres telecodage automatique il propose pas manuel" |
| Tags |
| bien, dans, jai, passe, programmation |
| Programmation clef nemo avec diagbox | maitre_flav | Programmeur de clé | 40 | 19/02/2022 23h12 |
| Programmation des clés avec Diagbox | clucky | Tutoriels | 79 | 25/04/2020 20h25 |
| Programmation OPEL avec Diagbox | louay | Peugeot, Citroën | 7 | 13/04/2020 17h04 |
| programmation clés avec lexia sous diagbox | tizef | programmation & synchronisation de clé | 18 | 25/12/2019 23h10 |
| Programmation clés PSA avec diagbox | br25 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 7 | 19/10/2014 16h21 |
