Salut a tous,
Je suis tombé sur une grosse colle. Un Tiguan 2l tdi 140cv 2010, problème de base, la batterie se vide en roulant. Le voyant batterie clignote. L'alternateur a ete changé ainsi que la batterie. Mais le voyant batterie clignote toujours, puis du jour au lendemain plus de batterie. C'est la que je prend le relais. Batterie chargé, impossible de diag a la valise, zéro communication avec la gateway. Le tableau de bord clignote comme un sapin de Noël. Le moteur démarre et se coupe comme un problème d'anti-demarrage. Mais sûrement canbus KO. J'ai débranché la plupart des calculateurs pour tester mais toujours pareil. Je sèche. Si quelqu'un a déjà eu le cas. @+ |
J'ai envie de dire oui, mais j'ai pas de quoi le tester.
---------- Post added at 21h59 ---------- Previous post was at 21h55 ---------- Ah oui petit détail qui a son importance, Le toit ouvrant a fuit sévère, ya eu de l'eau partout a l'arrière, une vrai serre la voiture, j'ai tout démonté pour réparé/débouché les tuyaux et laissé prendre l'air. |
#4 | |
Il y a un élément qui provoque un cours circuit sur les éléments électrique
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) Dernière modification par OILC93 ; 22/03/2025 à 22h21. |
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | sadna (22/03/2025) |
J'ai tout contrôlé, le faisceau n'a rien, les relais aussi.
Comme dit plus haut, j'ai isolé chaque module du faisceau. Toujours pareil. C'est le réseau canbus qui me pose probleme. |
Ok tu a combien en résistance sur la prise ?
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dash qui clignote et moteur qui se coupe sa te fait 2 reseau can ayant des vitesse de bus differentes en panne. Le point commun cest le gateway.
Ouvre gateway post des photos du pcb voir si on peut cloner la chip |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | sadna (22/03/2025) |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir as tu la moquette de mouiller au pied conducteur et passager si oui degarni il y a des connectique a c'est endroit la , bon courage bye
Salut a tous,
Petit retour. Donc, Gateway HS, apres remplacement et configuration, c'est reparti. Encore merci a Fils pour son aide précieuse. @+ |
| Tags |
| batterie, clignote, mais, probleme, tiguan |
| Sapin de noel bmw 216 d | skeuf | BMW | 10 | 19/08/2022 19h46 |
| Tdb sapin noël polo | skeuf | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 28 | 28/01/2019 08h40 |
| C4 picasso 2008 en sapin de noël ;o) (résolu) | aguy22 | Peugeot, Citroën | 20 | 24/04/2018 07h36 |
| tableau 807 sapin de noel | fedge | Tableau de bord en général | 1 | 19/12/2015 21h43 |
| Probleme A3 1.2TFSI Sapin de Noel | jah83 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 5 | 01/12/2015 13h24 |
