SALEM
je dois cloner ce EDC17C10 DE 208 qui a pris l'eau en PJ les captures d'écran avec les erreurs de lecture et les références des calculateurs ORI ET CASSE auriez vous ces fichiers dans votre bibliothèque et est ce que la calculateur de la casse est compatible comme beaucoup j'attends avec impatiente l'activation de BEUT qui me servait pour les compatibilités on a déposé que les calculateurs encore merci bonne soirée
C'est dans les détails que se cache le diable |
Pouvoir de réputation: 4 ![]() ![]() |
Salut l'ami, il n'y pas que beut pour vérifier la comptabilité des calculateurs bosch , et oui les 2 calculateurs que tu a sont compatibles
Envoyé de mon Mi 10 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 00h16 ---------- Previous post was at 00h12 ---------- Tu n'as pas besoin de cloner si ton SW de ton calculateur casse et le même SW que ton calculateur ori (a vérifié), si ces le cas , virgin code pin du calculateur casse et tu l'adapte avec ton pin ori, pareille pour le vin et ces fini Envoyé de mon Mi 10 en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to youcar For This Useful Post: | mahfoud lichani (23/03/2025), vortex (23/03/2025) |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
Salam Mahfoud
Pourquoi tu ne veux pas faire un clonage ? le calculateur d origine ne répond plus ? pour moi c'est mieux que de tester d'autres fichiers ! |
| The Following User Says Thank You to Limitless For This Useful Post: | mahfoud lichani (23/03/2025) |
#4 | |
5 pins de cassés sur un connecteur
tu fait un BSL
http://www.armoreprog.fr |
Le connecteur peut se changer. Faut juste s’amuser à le dessouder si ta une pompe à dessouder ça va bien
| The Following 2 Users Say Thank You to lioneldu77 For This Useful Post: | mahfoud lichani (23/03/2025), OILC93 (23/03/2025) |
Slm frère si tu as une casse de calculateur HS comme moi
(adepte du je garde on sait jamais) tu peux essayer de le réparer c'est vrai que ça prend un peut de temps mais c'est faisable mais tout dépend si les pin sont pas trop collé a la partie plastique si il se tire facilement de l'intérieur ça va sinon c'est pas la peine.
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | mahfoud lichani (23/03/2025) |
Slt l'ami essai d'ouvrir le Calculateur et nettoyer avec du nettoyant contact les parties oxydées. Pour les pin, si les pin cassés sont utiles pour la lecture, une fois le calculateur ouvert, les pin sont accessibles, il faut mettre une extension de fil et le mettre sur le pin sans souder. Faut faire attention qu'ils se touchent pas.
| The Following User Says Thank You to Auto44 For This Useful Post: | mahfoud lichani (23/03/2025) |
salem
merci pour vos conseils le gris problème c'est que la lecture de ce calculateur est impossible j'ai essayé avec KTAG FGETCH ET KT200 la lecture du calculateur de la casse s'est faite sans problème avec KT200 Je vais tenter un OFF et on verra merci bonne soirée
Pouvoir de réputation: 55 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bizarre moi j'en ai fait plusieurs au ktag et aucun soucis Mais attention au Tprot je suis pas sur mais je crois que c'est ce modèle là Ça fait longtemps que j'en fait plus Envoyé de mon VER-N49 en utilisant Tapatalk
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
| The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | mahfoud lichani (24/03/2025) |
| The Following User Says Thank You to Limitless For This Useful Post: | mahfoud lichani (24/03/2025) |
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu soude directement sur le port jtag qui y’a sur tout les edc17 Easy regarde sur pdf du BSL de EVC y’a schéma dedans ---------- Post added at 07h36 ---------- Previous post was at 07h34 ---------- Y’a même une tête qui existe dans le kit chinois celui ou y’a une vingtaine |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | mahfoud lichani (24/03/2025) |
#13 | |
Pratiquement sur, si le PCB fonctionne
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | mahfoud lichani (24/03/2025) |
salem
toujours avec ce problème j'ai essayé toutes les solutions ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai eut le véhicule le "off" que j'ai fait le moteur ne démarre pas car que sw nets pas compatible j'ai actionné directement le démarreur le moteur tourne mais avec des dtc il me faudrait le flash du TC1797 AVEC LES REFERENCES SUIVANTES HW 9666077280 SW 9666729580 SW UPG 9679174580 MERCI
#15 |
Me demande comment tu es capable de donner sw upgdate sur un ecu qui est hs :-)
| Tags |
| avec, calculateurs, est, les, qui |
| PSA EDC17C10 Immo OFF_Scan Matik SM2 Pro Clone PCM flash_Bench Mode | kaki02 | Flasheur de calculateur | 1 | 24/02/2023 19h58 |
| test fvdi clone du clone 2014 sans softgog | fufounet | Café du forum | 22 | 02/09/2021 07h16 |
| [VENDS]KessV2 clone et Ktag clone | SaTouF | Vente, Achat, Echange | 11 | 30/03/2021 17h30 |
| Vend Kess v2 5.017 clone, ktag 7,020,fgtech 4075 clone | xdols | Vente, Achat, Echange | 1 | 01/03/2021 15h25 |
| clone edc17c10 psa | MUSTA11 | Réparation & Programmation des calculateurs | 13 | 30/04/2020 19h16 |
