Vieux 27/04/2020, 23h37   #1
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
MUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the rough
Par défaut clone edc17c10 psa
bonjour à tous,
j'ai cloné un edc17c10 de réf bosch 0281015848(pas de compatibilité avec d'autres ecu)
j'ai effectué 3 lectures et comparer pour etre sure mpc fls Epr ils sont identiques OK
j'ai fais l’écriture sur ecu de meme ref OK
j'ai relu et comparer tout est OK
ecu monté sur le véhicule au diag
etat calculateur appairé
calculateur vérouillé
en attente de reponse bsi
pensez vous que le problème vient du clone ou bien d'ailleurs car au diag beaucoups de modules avec erreur et absence de communication..
A savoir l'ecu d'origine a été touché au + de la batterie et on voit bien la trace sur l'ecu d'où mon intervention pour le cloner, et pour ça j'aimerai avoir votre avis
merci de votre aide
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree:
MUSTA11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2020, 23h47   #2
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 64
kmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond repute
Envoyé par MUSTA11 Voir le message
bonjour à tous,
merci de votre aide
Calculateur en attente de la réponse bsi. Vérifies encore les fusibles et vérifie que ton bsi réponde au diag.
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kmtech For This Useful Post:
MUSTA11 (27/04/2020)
Vieux 27/04/2020, 23h53   #3
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Envoyé par kmtech Voir le message
donc ce n'est pas un problème de clone?
car j'ai créér un autre sujet https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=90666
Vieux 28/04/2020, 00h10   #4
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
Personnellement je l'aurai vérifier sur table.
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
MUSTA11 (28/04/2020)
Vieux 28/04/2020, 00h15   #5
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Envoyé par duroi Voir le message
Salut.
c'est à dire?
Vieux 28/04/2020, 01h28   #6
duroi
Avatar de duroi
Tu l'alimenter sur table et tu branche le bus can a un outil de diagnostique.
Vieux 28/04/2020, 02h02   #7
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
amrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond repute
Tu peut tous simplement ecrire ton ori pin code sur eeprom + correction cks sans touche au flash sa dois fonctionner sans défauts.
Personnellement j'ai changer plusieurs edc17c10 avec cette méthode.
Envoyé de mon JKM-LX1 en utilisant Tapatalk
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
amrougafsa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 8 Users Say Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
akasa67 (10/09/2024), autodiagauto (28/04/2020), brahimlamgarbi (28/04/2020), calixo22 (28/04/2020), electronico (28/04/2020), jean-marc 10 (28/04/2020), MUSTA11 (29/04/2020), progdebutant (30/04/2020)
Vieux 28/04/2020, 05h34   #8
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 36
Slt
Oui exactement je suis d accord avec opinion de nos ami amrougafsa c est la meilleur méthode quand tu as edc17c10
The Following User Says Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post:
Vieux 28/04/2020, 06h11   #9
Tidus97
Avatar de Tidus97
slt!
C'est quoi comme véhicule?
Et il avait quoi comme problème à l'origine?
Si le pin de l'ecu est le même que celui du bsi, il n'y a pas de raison qu'il reste verrouillé!
Si c'est le cas, ton bsi est peut être en cause, pas ton clonage.
The Following 3 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
calixo22 (28/04/2020), ggvaniou (28/04/2020), MUSTA11 (28/04/2020)
Vieux 28/04/2020, 06h39   #10
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
Salut.
Post tes fichiers stp?
Vieux 28/04/2020, 16h37   #11
amrougafsa
bonjour à tous,
merci de votre aide
voici pour toi l'ami ==>> https://tlemcen-electronic.com/forum...299#post780299
Bon courage
The Following 6 Users Say Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
autodiagauto (28/04/2020), calixo22 (28/04/2020), MUSTA11 (28/04/2020), progdebutant (30/04/2020), Tidus97 (28/04/2020), yoyomartin2003 (29/04/2020)
Vieux 28/04/2020, 19h07   #12
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
je poste les dumps que voici.
je suis intervenu sur ce véhicule car calculateur cramé et donc je l'ai clonner avec ecu occasion de meme réf.
si mon clone est ok . le problème est ailleurs non?
merci à vous tous de votre réponse
Type de fichier : rar 1er lecture ecu ori.rar (1,69 Mo, 14 affichages)
Type de fichier : rar 2eme lecture ecu ori.rar (1,69 Mo, 2 affichages)
Type de fichier : rar 3eme lecture ecu occas.rar (1,69 Mo, 3 affichages)
Vieux 28/04/2020, 19h36   #13
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
injecte ce full
Type de fichier : rar edc17c10 0281015848.rar (1,53 Mo, 15 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
amrougafsa (28/04/2020), calixo22 (28/04/2020), MUSTA11 (28/04/2020), Tidus97 (28/04/2020)
Vieux 30/04/2020, 19h16   #14
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Merci à vous tous. Jai pu controller mon écu clone et il est OK. J ai démarrer le véhicule. Le problème est lié au bsm ou faisseau.
The Following 3 Users Say Thank You to MUSTA11 For This Useful Post:
amrougafsa (01/05/2020), duroi (30/04/2020), ggvaniou (30/04/2020)
test fvdi clone du clone 2014 sans softgog fufounet Café du forum 22 02/09/2021 07h16
DPF OFF edc17C10 207 hdi azwa44 Chiptuning 2 27/05/2019 12h33
dfp off edc17c10 mgracecar Chiptuning 3 16/11/2017 08h04
edc17c10 karera 1 Réparation & Programmation des calculateurs 13 01/05/2015 13h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h43.
