Vieux 14/07/2012, 07h56   #1
fred83
Avatar de fred83
fred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud of
Par défaut Kts 570
Salut mon kts 570 ne marche plus apres avoir essaye de le mettre a jour, donc je l'ai envoyer en reparation chez bosh et eux me disent qu'il faut changer la carte mere.
je ne sais plus rien faire avec, quelqu'un a deja eu ce beug ?
merci.
fred83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/07/2012, 11h28   #2
piwis59
Avatar de piwis59
piwis59 is on a distinguished road
Bonjour fred83
tu parles d'une mise a jour firmwire ?
piwis59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to piwis59 For This Useful Post:
fred83 (20/07/2012)
Vieux 14/07/2012, 21h44   #3
fred83
Avatar de fred83
non je l'ai donner a un ami à qui je pensais qu'il savais le faire et il ma tout bloquer et depuis
a chaque fois que je le branche il me dit de brancher le cable....
Vieux 14/07/2012, 21h54   #4
fred83
Avatar de fred83
il à pas su me mettre la version 2012
Vieux 15/07/2012, 17h17   #5
piwis59
Avatar de piwis59
Envoyé par fred83 Voir le message
a chaque fois que je le branche il me dit de brancher le câble....
c'est bien ce que je pense, la version de ton ESI (sur ton portable) ne corresponds pas a la version du FirmWire de ton KTS.
Il te faut forcer via USB l'installation du FirmWire.
va dans menu démarrer > sous bosch tu aura l'outil de test et de mise a jour FirmWire.
fred83 (20/07/2012)
Vieux 16/07/2012, 00h37   #6
fred83
Avatar de fred83
ok je vais essayer demain et je te dis les nouvelles, merci ...
Vieux 16/07/2012, 09h46   #7
fred83
Avatar de fred83
ok alors lorsque je branche le kts a la voiture, je rentre bien les information marque, type et moteurs et quand j'appuie sur F12 il me dit de brancher le cable sur la prise obd (pour infos le cable obd est tout neuf). cela le fait en WIFI ou avec le cable USB.Donc le kts ne reconnais pas que je suis brancher a la voiture et cela avec plusieurs autos.
Vieux 16/07/2012, 17h02   #8
CAN-Diag
Avatar de CAN-Diag
CAN-Diag is on a distinguished road
Smile
Appel la HotLine, si tu as un numéro client ce sera beaucoup mieux...
Le savoir est une arme...
CAN-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CAN-Diag For This Useful Post:
fred83 (20/07/2012)
Vieux 16/07/2012, 17h06   #9
CAN-Diag
Avatar de CAN-Diag
Smile Pour information
Ou pour info une méthode pour faire ta MAJ de module :
Démarrer > Tout les prog. > BOSCH ESI[tronic] > Diagnostique Device Contrôle > Mise à jour logic. > Mise à jour
fred83 (20/07/2012)
Vieux 17/07/2012, 08h04   #10
piwis59
Avatar de piwis59
as tu réussi a mettre a jour ton firmwire ?
pour rappel: procédure sous cable usb (sans cable diag c'est pas la peine)
fred83 (20/07/2012)
Vieux 17/07/2012, 08h54   #11
fred83
Avatar de fred83
je vais le faire aujourd'hui et je te tiens au courant ....
Vieux 19/07/2012, 12h16   #12
fred83
Avatar de fred83
c'est bon j'ais fini hier soir mon install 01-2012 et lorsque je tente de faire la lecture sur un vehicule il me dis de mettre le DVD2 alors que je l'ai deja mis ????
ma
Vieux 19/07/2012, 12h18   #13
fred83
Avatar de fred83
Par défaut esi
[QUOTE=fred83;78140]c'est bon j'ais fini hier soir mon install 01-2012 et lorsque je tente de faire la lecture sur un vehicule il me dis de mettre le DVD2 alors que je l'ai deja mis ????
et cable manquant K7
Vieux 19/07/2012, 13h34   #14
mick711
Avatar de mick711
Comme quoi un outils de diag ne se prête jamais ;)
Après je trouve cela bizarre a moins d'avoir coupé l'alimentation lors de la mise a jours du firmware si il pensait que sa avait planté .
Bon courrage car je ne suis pas utilisateur de KTS et ceux que je connais qui en on un ne sont pas très callé en informatique ^^
Autocom CDP+
Texa TXT IDC4 Plus Car
USB KKL
ELM
The Following User Says Thank You to mick711 For This Useful Post:
fred83 (20/07/2012)
Vieux 19/07/2012, 18h54   #15
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Salut fred83
Tu as certainement une installation corrompue , lors de l'install tu as choisi une install full ou tu as mis un I-key ?
Le plus simple est de refaire l'installation sans I-key , tu devrais avoir la possibilité de faire une installation compète sur C ou D suivant ton appareil ( le mieux est biensur C ) , chaque module doit apparaitre dans uns fenêtre , a gauche ce qui est sur le DVD et à droite ce que tu désires copier sur C , il suffit de choisir un module est de le faire glisser vers la droite .
Attention aussi à laisser ton module connecté au PC sans oublier de l'alimenter via son adaptateur secteur afin qu'il soit automatiquement reconnu et installé lors de la mise à jour .
Si tel n'est pas le cas il te faudra le faire via l'interface qui est dans le panneau de config ou ==> demarrer / programme / Bosch Esi
A titre d'info , tu doit avoir sur le DVD 1 un fichier PDF qui concerne la procédure d'installation ou tu peux regarder sur le site BOSCH par le lien ci-dessous .
Code:
http://www.boschdiagnostics.com/dsoftware/ESI[tronic]_Software_Installation_Guide.pdf
Ou en vidéo sur cet autre lien ( mais non officiel )
Code:
http://www.youtube.com/watch?v=WzPOiRmAy7Y
Si tu as encore un souci n'hésite pas , j'utilise ce diag pour mon taf
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
fred83 (20/07/2012)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h07.
