Vieux 25/03/2025, 11h49   #1
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Par défaut Série 1 E87 pas de comunication
Bonjour à tous, je viens une nouvelle fois vous présenté un soucis, j'ai récupéré une épave, enfin il fallais juste changer le démarreur (le type à monter un 9 dent au lieu de 10).
Le soucis à la remise en route après avoir mis une batterie neuve c'est que je n'ai aucune com au diag (Xdiag/diagzone) le 12 v arrive, le fusible est bon, mais impossible de relevé le VIN ni de communiqué avec aucun boitier. J'ai le voyant Airbag allumer.
J'ai lu que ça peut venir du boitier JBE, mais j'ai tout qui fonctionne (essuie glace, fermeture centralisé, clim...). dans le doute j'en ai commander un avec les mêmes ref mais impossible d'en trouver un avec le même n° SW/HW.
Je vais voir ce que ça donne mais je me demande si ce n'est pas l'airbag qui pourrait aussi mettre le réseaux en carafe.
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2025, 19h27   #2
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Test de tout les fusibles boite à gant OK, test en débranchant l'écu airbag, pareil. Chek de la prise OBD, 2 masse, un plus permanent 12v, un + après contact 12v, un fil noir qui serai les RPM moteur, et le k-line qui est tout seul, je trouve 10V dedans.
J'attends le boitier JBE pour test
J'ai les deux lève vitre AR qui sont HS, mais je serai surpris que ça mette en l'air l'obd.
Vieux 31/03/2025, 13h25   #3
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Salutation,
changement de boitier JBE et je retrouve la communication avec tout le reste.
Par contre je n'ai pas le bon VIN forcément, et la clim ne fonctionne pas (pas de froid) alors qu'elle fonctionnais avant.
en DTC dans le JBE j'ai:
A731 alimentation borne 30g-f
C910 message manquant, récepteur JBE, émetteur IHKA
J'ai regarder avec X-diag mais je pense pas pouvoir adapter quoi que ce soit
Vieux 31/03/2025, 17h54   #4
Jette un œil du côté de NcsExpert.
Legrizzly (31/03/2025)
Vieux 01/04/2025, 15h43   #5
vwseb
Avatar de vwseb
oui pense a recuperer le coding de l'ancien jbe si tu arrives à te connecter
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
Legrizzly (01/04/2025)
Vieux 01/04/2025, 17h34   #6
Pas besoin
dalco (17/10/2025), Legrizzly (01/04/2025)
Vieux 16/05/2025, 14h17   #7
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Petit retour, j'ai eu le temps de me pencher dessus. J'ai donc trouver avec le diag dans la partie codage/reprog en étant connecter. J'ai reprogrammer en automatique le JBE et ensuite l'IHKA et c'est bon. Il me reste juste 2 defaut moteur (bougie de préchaufage...) et 2 defaut dans le FRM "Moteur pas à pas Gauche et droit"
En tout cas j'ai récupéré la clim je suis content !
Vieux 27/09/2025, 22h48   #8
razize
Avatar de razize
razize is an unknown quantity at this point
bonjour a tu trouver jai le meme probleme stp je suis bloquer depuis 3semaine dessus
razize est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2025, 21h16   #9
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Envoyé par razize Voir le message
Salut, oui, changement de boitier de jonction et codage avec xdiag
Vieux 10/12/2025, 18h16   #10
greg512930
Avatar de greg512930
greg512930 is an unknown quantity at this point
Salut avec ista P tu pourras le faire facilement par contre attention pour un codage il faut toujours une alimentation stable (14,8v) ceux qu'on avait en concession avait ce voltage.
Pour ses problèmes de communication de ce genre, parfois il faut déconnecté les fusible un par un (selon les module) puis tester la lecture. J'ai eu plusieurs problèmes sur les lignes de communication qui m'empêchait de faire une lecture avec ista. En passant par ista P, tu pourras accéder au boîtier même si il ne communique pas au diag. Ista reste le meilleur pour bmw 😉
greg512930 est déconnecté   Réponse avec citation
avec, jai, mais, soucis, une
Q5 DSG p0614 defaut comunication Legrizzly DSG 7 01/08/2022 15h05
807 problème comunication mehdiloujdi Voyant et led 7 04/07/2020 00h37
Pb comunication vci au vehicule abdel93 Outils de diagnostique 0 13/09/2016 01h03
pas comunication h'mida13 Electronique 3 09/12/2013 10h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h41.
