| Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord. |
Salut les amis j'ai un souci sur une 807 il y a un côté de la voiture ou les feux ne fonctionne pas et la centralisation non plus j'obtiens 2 Défauts dans le BSI
merci d'avance pour vos reponse ![]() Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: janvier 2017
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Une fois sur un C4 picaso j'ai eu un proleme un petit pareil. y avait une porte qui se fermait en centralisation. J'ai retelecoder le type de la voiture ( 5 portes, 5 places, etc ) et la porte refonctionnait.
Apres au préalable j'ai vérifié les faisceaux et testé les différents équipements. |
| The Following 2 Users Say Thank You to yastrax For This Useful Post: | adiago (14/11/2019), mehdiloujdi (14/11/2019) |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() |
Tu n'as pas eu une coupure de batterie ? La batterie est bonne ? Fusibles bons ? Test batterie + test fusibles ensuite démarrage ( ou changement batterie d'abord si elle est faible ) + effacement défauts puis voir si c'est pareil |
Contrôle tes fusible dans le bsm et bsi
on a tous besoin des un et des autres |
change ton bsm le problème vient de la j'ai eu le même problème c'est un BSM B3
| The Following 2 Users Say Thank You to fateh49 For This Useful Post: | Aflou-diag (01/01/2020), DAVID02620 (27/12/2019) |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
donne plus d info c est arrive suite a quoi, intervention, mecanique, carrosserie, arret prolongé,tu as fait quoi comme controle a par lire les defaults? quel defauts dans les calculateur qui repondent ? manudiag |
le faite que tu n ai pas de cetralisation et eclairage ton com 2000 repond pas confirme en test global si c le cas debranche ton boitier airbag entre les 2 siege av ilya une trappe en plastique |
Salut, j'ai déjà eu un soucis presque similaire sur une picasso. Aucun instrument ne fonctionnait et c'était une broche du bsi qui était oxydé et qui avait cassé.
| probleme can clip perte de comunication | ECU diag | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 43 | 22/09/2016 22h36 |
| Pb comunication vci au vehicule | abdel93 | Outils de diagnostique | 0 | 13/09/2016 01h03 |
| Autocom CDP+ 2 pcb (clone) pas de comunication | net_proo | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 2 | 09/01/2015 23h52 |
| pas comunication | h'mida13 | Electronique | 3 | 09/12/2013 10h20 |
