Vieux 26/03/2025, 20h20   #1
booba34
Avatar de booba34
booba34 is on a distinguished road
Par défaut Probleme peugeot 2008 retour vol
Bonjour ,
je suis en train de travailler sur un Peugeot 2008 en retour de vol c'est un modèle 2020.
Il a été maquillé le VIN du BSI ne correspondait pas au vin d'origine .
Les voleurs ont mit une clé IM2A donc seulement la centralisation par les boutons fonctionne mais pas la fonction main libre donc il fallait mettre la clé sur la zone de contact pour demarrer .
J'ai reussis a remplacer le vin dans le bsi par l'originalle et j'ai donc pu réapprendre les 2 clé im3a originale ! Qui fonctionne en main libre pour le démarrage , parc contre les boutons de la télécommande ne fonctionnent pas .... j'ai tout essayé .....vous avez des idées ?
booba34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2025, 13h18   #2
Pouvoir de réputation: 105
Dump bricoler pour vin
Flash craque pour pin
Bilan post numéro 1 :-)
Bsi neuve basta
seadoo831 (27/03/2025)
Vieux 27/03/2025, 14h03   #3
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
CHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of light
Comment as tu procédé pour l apprentissage des telecommande ? Avec quelle outil as tu programmé les cles ?
CHATONDU38 est déconnecté   Réponse avec citation
clé, donc, les, pas, vin
Peugeot 2008 fuzz Airbag 3 14/02/2023 15h32
Peugeot 107 1.0 2008 nounour10 Peugeot, Citroën 4 06/02/2021 21h58
peugeot 308 hdi 2008 probleme de freins marikette Automobile en général 37 12/07/2020 21h36
PEUGEOT 107 de 2008 mahfoud lichani ABS, ESP, DSC 4 14/10/2017 20h56
Problème retour injecteur 407 SId803 r1lef Mécanique générale 21 27/04/2014 20h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h57.
